что выбрать КГ или ПВ3
Цена у обоих кабелей почти на одном уровне, но что лучше взят, кг из за своей оплетки уж очень толстый, а у пвз оплетка тоньше, но смутило следующие, в описании у кг
Диапазон температур эксплуатации при фиксированном монтаже: от -40°С до +50°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке: 8 наружных диаметров.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С.
а у пв3
Монтаж проводов должен производиться при температуре не ниже -15°С
смутило именно что не ниже -15...
Клал ПВЗ-95 при +5, нормально всё гнулось. Смысл в том, чтобы оплётка не треснула при прокладке на морозе.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Morozoff83, был опыт?
пв3 уж очень устраивает по толщине, т.к 2 протяжки 50кв думаю оочень сложно будет пробросить...
Федюньчик, т.е смысл сам чтобы при монтаже Т положительная была, а так в плане эксплуатации, сам по себе не потрескается,изоляция?
virus-92, он же у тебя будет лежать статично -ничего не треснет.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
был дважды на морозе на изгибе трескается
:cool1:
Morozoff83, ну а ели как и писал Федюньчик, прокладывать при + температуре, то по сути ничего не должно треснуть...интересно как он себя поведет в эксплуатации, сам по себе при минусе не треснет?!
Всё равно в изоляции будут внутренние напряжения.
Да 100% неподвижно он лежать не будет
Год езжу с пвз, ничего не треснуло. В моторном отсеке в гофре, по салону без, ближе к усилителям тоже в гофре
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
-=Snaiper=-, изгибов то не будет, а то что будет колебаться 1-3мм я думаю не критично, а то и вообще неподвижен будет..хз
