Выбор агм акб
  • Ответов 34
ну вот! убил почти весь ден.! под капотом оставил кислоту! от гены к нему провел кг 50 от минуса к кузову тож кг 50. от плюса к агм в багажнике тоже самое,а от минуса кг 25 и от кузова к минусу кг25 продублировал . выкинул кондер! снял с него вольтметр и кинул в салон,пока не знаю куда воткнуть)подключил к киксу! раньше без агм ,кг 50 и стоковым 55амперным геной просады на низких частотах при громкости 26 скакали до 10.8 в .затем поставил елдекс. вольтаж при этой же громкости вырос на вольт! теперь же со всем добром при громкости 27 не опускается ниже 12.5. в общем доволен результатом ! соседи тоже!))) делаю 28 , начинается клип!!! это нормально при таком питании?просто думал что можно будет на всю выкручивать, не тут то было. та к то вроде все правильно сделал !и вот еше .сколько вольт должен держать заряженный хавкер?когда купил его было 11.9 в. старый владелец сказал что около полу года не использовал его. погонял с пол часика от генератора стало 12.3-12.5
Объясни....
че объяснять то, два акб в параллели дадут больше тока!
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Должно быть 12,7-12,8 но опять таки смотря какая температура за бортом и какие погрешности при измерении...
А кто их так подключает если в цепи используется 12-14v.:lol:
то то и оно! может из за того что от вольтметра до уся и тем более до агм метра 4 тонкого првода...
стесняюсь спросить, а чтож от вольтметра до уся нужно кг50 кидать? :scratch_one-s_head:
Блин паходу что то жрет энергию или коротит! постояла машина чуть больше суток напряжение опустилось до 12.1в...усилки и и магнитола чтоли(((?
хорошая идея! но не в этом дело)
интересно почему не показывает 12,7 12.8в
нет!
ты сам то понял что написал? ::an:: иди кури форум... или физику подучи...
Изменено пользователем kmx87
Опиши как все подключено,, а именно:
1) Что за ГУ? как подключен красный и желтый провод на магнитоле?
2) К чему подключен рем на усилителе?
бывает что неправильное подулючение питания ГУ а именно скручивание желтого провода и красного вместе, будут тянуть милиамперы даже с выключенной магнитолой, но этих токов достаточно чтобы высадить акумы...
ага ! рем подключен к синему с полоской..а на плюс почему то 3 провода идет синий ,красный, и желтый..магнитола alpine 123r
