Непонятки с фокусом))
васек99
Владельцы фокусов,нужна ваша помощь .Авто фф2 рестайл,комплектация Ghia,в чем суть вопроса:поменял штатную голову(сони)на 1 дин алпайн,купил переходник для изо разьема,одну часть вставил в штатную проводку,другую в алпайн)но на самом переходнике были пара пустых дырок для проводов,сами провода были)продавец сказал,что типа сам вставишь куда тебе надо))я и вставил))с алпайна желтый с красным соединил с постоянным плюсом из штатного разьема и черный с черным)магнитофон работает,все нормально,но вот какая беда-дисплей который стоит между тахометром и спидометром теперь все время горит и не тухнет,раньше он какое то время горел,потом потухал.Все это дело порядочно жрет акум.панельку на ночь снимаю,утром он очень не весело крутит(((акум в порядке,т.к. До этого в любой мороз крутил весело))может как то не так объяснил ))и еще по моему остался в колодке коричневый провод свободный,то есть его можно тоже куда нибудь впихнуть))может кто то сталкивался с такой проблемой))
  • Ответов 37
А экран точно горит всю ночь? На 2 фокусе рестайле период засыпания 30 минут вроде...
И это, не давись на фокусе лучше, мне 153,7 на моем фокусе в 2010 обошлись заменой gem блока и перепайкой всех лампочек в панели. Не любят они spl....
у меня конечно не 153+ но фокус терпит.но на самом деле машина не для звука
Да,30 минут))но машина всю ночь стоит,я подхожу,с сигнализации не снимаю,смотрю в окно-а она горит))не думаю ж я что она от одного моего вида загорается))она как то связана с магнитофоном?у меня 153 точно не будет)))140 дай бог было б и ладно))мне на повседнев хватит))
Попробуй желтый и красный разъедини у альпа. (это если ты использовал штатную колодку форда на еврик)
:drinks:
И еще я примерно в это время начал пользоваться штатной сигналкой(ключом с кнопками)еще стоит сталкер 600 до этого всегда им закрывал,а штатный ключ дома лежал)сейчас закрыл на сталкер,штатную не трогал)утром посмотрю как и что будет))
А к чему тогда желтый присоединить?да,использовал штатную колодку.
ты скорее всего подключил ее на постоянное напряжение по этому через 30 минут все рубится а голова работает.акум то постоянно дает энергию.
Да не голова ))а экран между тахометром и спидометром ,бортовой компьютер или как эта фигня называется))с магнитолы панельку снимаю)
Там в колодке фокуса есть отдельно провода соответствующие желтому и красному от гу. По одному идет пост плюс 12В, по другому АСС. Тебе надо было взять переходник с форда на еврик. Воткнул и все работает.
:drinks:
Я и взял переходник с Форда на еврик))в самой фишке которая в Форда вставляется ничего не делал,а в евро разьеме 2 раздельные фишки-одна с питанием,другая динамики,динамики были все вставлены,а питание была пустая фишка и провода.продаван сказал сам вставишь что тебе куда надо))остался коричневый(по моему он один свободный остался)
Точно такая))коричневая полна колодка черная пустая$)и 4 провода просто болтались)
желтый и красный те что вместе у гу отсоедини друг от друга. Каждый из этих проводов должен уйти в колодку форда.
:drinks:
Тогда остается желтый с коричневым соединить))завтра попробую))спасибо)надеюсь поможет)отпишусь как что будет.
