васек99 Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 В общем ситуация такая:вытащил мафон,сидел в машине))она потухла:yahoo:значит дело в подключении сто пудов. В штатном разьеме аж 3 плюса))синий,плюс постоянный красный и асс желтый.на синем постоянный плюс тоже,но показывает вольтаж меньше чем на красном плюсе((например красн.плюс напряжение 14волт,а на синем 11-12.кто он этот голубой?))и заходит в алпайновскую фишку тоже ))и в чем был прикол))я короче и асс и плюс с фордовской колодки все соединил))наверно поэтому и происходила такая фигня с бортовым компом))то есть у меня в штатной проводке на асс все время был плюс))сейчас все четко))подключил через асс,так подумал-все равно же музыку когда слушаю,где то с машиной рядом тусуюсь))а если ухожу так нафиг мне музон)))парни всем спасибо кто откликнулся:good: Да и че этот за низковольтный голубок?))нафига он нужен?)и вроде на нем постепенно падает напряжение,было 12 через 10 минут уже 10 с копейками,хотя на красном плюсовом 12.8.чудеса прям)) Ссылка на комментарий
XSTAN Опубликовано 2 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Там половина проводов на Кан сигналах Можешь все заблочить или спалить Pride Car Audio Tyumen - ::hair:: Ссылка на комментарий
васек99 Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Там половина проводов на Кан сигналах Можешь все заблочить или спалить Тьфу тьфу пронесло все ништяк работает))еще раз всем спасибо)))) Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 2 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 А вообще лучше протянуть плюс и минус отдельно напрямую от акб до ГУ. Не доверяю я этой заводской проводке, у меня на пежо всего 11В приходило на штатную голову. Team DD Russia Ссылка на комментарий
васек99 Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 А вообще лучше протянуть плюс и минус отдельно напрямую от акб до ГУ. Не доверяю я этой заводской проводке, у меня на пежо всего 11В приходило на штатную голову. На заведенной 14 с копейками показывает штатная проводка,думаю нормально)) Ссылка на комментарий
васек99 Опубликовано 3 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Опять с этим фокусом беда какая то))) Протянул проводку под усилители,силу по правой стороне,акустические и межблочники слева.голова Альп 9887 ее поставил чуть раньше,играло на порядок лучше чем штатная гу.сегодня запустил все через усь(power akustik staxx 2300.4)начал Подключать динамики,сначала задние,потом передние и последний получился передний левый,подключил и услышал то ли хрип то ли еще что((не наваливал,т.е.на малой громкости он тоже хрипит и когда на мафоне громкость убираешь из пищалки слева идут помехи,небольшой фон от мотора и как будто не сильный ультразвук такой))все остальные динамики нормально играют без искажений.менял каналы местами(думал может усь мудрит че)не помогает.куда копать может кто подскажет?))когда просто от гу то все нормально. Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 4 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Посмотри как акустический провод идет на пищалку эту, попробуй переложить или заменить его в крайнем случае. У самого такая же шляпа была, только мид левый щелчки давал тихие-тихие, когда на ГУ громкость меняешь. В итоге попробовал туда сюда акустический переложить и помогло, видать какая-то наводка была, даже от ГУ возможно, ибо с он рядом с ГУ у меня проходил. Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 4 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Опять с этим фокусом беда какая то))) Протянул проводку под усилители,силу по правой стороне,акустические и межблочники слева.голова Альп 9887 ее поставил чуть раньше,играло на порядок лучше чем штатная гу.сегодня запустил все через усь(power akustik staxx 2300.4)начал Подключать динамики,сначала задние,потом передние и последний получился передний левый,подключил и услышал то ли хрип то ли еще что((не наваливал,т.е.на малой громкости он тоже хрипит и когда на мафоне громкость убираешь из пищалки слева идут помехи,небольшой фон от мотора и как будто не сильный ультразвук такой))все остальные динамики нормально играют без искажений.менял каналы местами(думал может усь мудрит че)не помогает.куда копать может кто подскажет?))когда просто от гу то все нормально. У магнитолы массу переделай, возьми не со штатной колодки а от кузова. Или протяни сразу плюс(через пред) и минус от АКБ. провод медь от 2.5 квадрата каждый. но для начала просто переделай массу. :drinks: Ссылка на комментарий
