Andrew Pix Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Как данный саб себя ведет на повседеневе? или аналог может посоветуете,хочется более менее сочного баса за эти денежки Ссылка на комментарий
Бэшэн Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 оооо!!!!!!что ша будет:mocking: Ссылка на комментарий
Andrew Pix Опубликовано 27 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) оооо!!!!!!что ша будет:mocking: Просто как почитал недовльных этим сабом людей помоему мало,но хочется услышать аргументированый ответ знающих людей, которых здесь как пологаю не мало.Достойной системы пока не было, вот и решил поинтересоваться....не хочется делать ошибок в выборе компонентов. Вот так пока, всем заранее спасибо за ответ))) Изменено 27 января, 2010 пользователем Andrew Pix Ссылка на комментарий
Бэшэн Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 сабик хороший но в него нужно много тока грузить Ссылка на комментарий
Andrew Pix Опубликовано 27 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 сабик хороший но в него нужно много тока грузить Тобеш мощи требует хорошей не китайской так понимать? Ссылка на комментарий
Бэшэн Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 а что у тя китайское?:morning2: Ссылка на комментарий
Andrew Pix Опубликовано 27 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 а что у тя китайское?:morning2: предполагаю что усилитель будет MAD 11или что еще посоветуете? Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 мож кому надо....Технические характеристики ALPINE SWR-1222D Долговременная мощность RMS 500 Вт Пиковая мощность 1500 Вт Монтажная глубина 195 мм Диаметр монтажного отверстия 275 м Диапазон воспроизводимых частот 23 Гц - 500 Гц Сопротивление звуковой катушки 2 Ом + 2 Ом Чувствительность 85 дБ Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 2,4 л Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 2,0 л Рекомендуемые типы акустического оформления закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс Диапазон объемов закрытого ящика 19,8 л - 28,3 л Оптимальные размеры закрытого ящика Внешние размеры корпуса 33 х 33 х 32 см Полный внутренний объем 24 л Внутренний объем нетто 22 л F3, Qts 51Гц, 0,67 Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 21,2 - 49,5 л Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Внешние размеры корпуса 46 х 34 х 42 см Полный внутренний объем 48,1 л Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 97 кв.см; 30,5 см/3,2 см Длина фазоинверторного порта 58 см Объем фазоинверторного порта 8,6 л Внутренний объем нетто 36,8 л F3, подъем АЧХ, Fb 33 Гц; 2 дБ; 36 Гц Активное сопротивление обмотки (Re) 1,85 Ом + 1,85 Ом Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 2,35 мГн / 1,01 мГн Частота собственного резонанса диффузора 28 Гц Эквивалентный объем 45 л Механическая добротность (Qms) 8,25 Электрическая добротность (Qes) 0,44 Полная добротность (Qts) 0,42 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 18,1 мм Линейное перемещение, одностороннее Xmag 19,4 мм Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 65 мм Высота зазора (Hag) 10мм Высота катушки (Hvc) 46,1 мм Площадь диффузора (Sd) 480 кв.см. Диаметр звуковой катушки 50 мм Вес магнита 109 oz Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Бэшэн Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 мож кому надо....-:good: Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 я смотрю унего ход не плохой ...незнал:morning1: Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Бэшэн Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 х.з.для сочности мож пятнахи посмотри.а кроме альпины есть тоже очень много хороших вариантов Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 был бы унего наменал 1кл я бы себе такой бы взял:morning2: Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
