короб трапецие, проверьте меня
Vovan72
собственно сильно не критикуйте=) это можно сказать сказать мой первый короб=))) расчитан на 85 литров + щель на 30 литров длиной 65,4
ну собственно интерисует один вопрос.
если делать короб трапецией, то заднюю стенку порта с одной стороны делать скошанную???
где задняя стека порт должен быть уже, так больше высота, главное чтобы площадь одинаковая была!
если планируется два динамика ниче хорошего не выйдет, дина нагружены по разному будут
99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250
динамик один
ну тогда ставь его как можно правее в ящике, и пересчитая площадь порта задней стенки относительно боковой!
ну внутренний размер
ширина 75
высота 39,4
верхняя глубина 32
нижняя 46
порт 7 на 39,4 тоесть площадью 275 и длиной 65,4
и задняя стенка порта скошенная на 70 градусов, т.к. короб трапецией на 70 градусов, что бы прилогал плотно к сидушке
в общем сам ящик на 85 литров + порт на 30 литров = итого 115 литров
саб кикер CVR152
или можно сделать так
посчитать литраж порта правой стенки, потом минусуть из 30 и посчитать сколько литров не хватает и из этого посмотреть сколько нужно добавить стенку порта которая прилогается к спинке и сделать ей прямой без всяких углов, так можно? ну я думаю что нельзя, т.к. наверно длина порта должна быть везде одинакова. что вверху 65,4, так и внизу и везде)))) наверно я тебя уже запутал))))
ширина 75
высота 39,4
верхняя глубина 32
нижняя 46
саб кикер CVR152
Если с боку порт 7 при высоте 39.4, то сзади высота то уже больше за счет наклона! нужно площадь/на высоту задней стенки = ширина порта задней стенки! кпримеру 275/43=6.4
можно сделать проще треугольный порт, желательно прямой тоесть в крыло!
Изменено пользователем Alexander31
ага кстати, подметил=))) уже пересчитал... и кстати еще ошибочка была... короб вот на 85 литров. а порт 18 литров=))) 7*39.4*65.4=18 литров=)))) ну плюс еще 5 литров за счет материала порта 19мм...
ну вообще вопрос был про заднюю стенку порта то что она скошена? так вообще делаю или нет))))
Изменено пользователем Vovan72
может есть где нибудь примеры таких коробов??? я видел их в картинках, в магазинах. ну как там внутри фиг знает
просто прямой если влезит конечно! а в скошеной стенки ниче криминального кроме гемора нет, главное площадь соблюсти
ну прямой не хояу по одной причине. ширину просто вритык сделал. если делать его прямым то он закрыт будет крылом=)))))) ладно, спасибо=)
а и чуть не забыл на первом чертежже длинна порта неверная! нужно считать посередине высоты
а ну наверно задам еще вопрос)))) а если его сделать вверху или внизу порт на всю длину короба? ну внутренний размер ширина 75... 275/75=3,6
узко слишком будет и длинный? звук потеряется?
ну я в курсе что по середине порта мерить... а вот еще нужно посередине высоты не вкурсе=))) буду знать... значит наверно можно слева стенки порта не делать скос?
