питание компонентов DD
bozer
Ну я бы однозначно как минимум кислоту заменил на норм агм.
Плюс это можно сделать особо не потеряв в деньгах.
Например заместо нулевки KNU, взять кг-50 или кг-70. (разница в цене в 2.5-4 раза)
Сэкономленные деньги взять, немного добить и купить норм агм.
Как бы связка норм агм + кг куда выгоднее, чем хз какая кислота + KNU.
Из минусов - будет чуть сложнее укладка и чуть меньше проводимость.
Но по цене существенный выигрыш.
Соответственно сэкономленные деньги можно вложить в покупку агм и будет огонь.
В общем как-то так...
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
У.автору помогу.почти за эти же деньги купить нулевку:)
Изменено пользователем NILS_ON
DDилер-г.Тамбов
Тут еще вопрос возник. Мнения NILS ON и 413 по данному вопросу я услышал. Кто еще что скажет?
У меня есть проблема, что по высоте акб должен быть 175. При небольшой переделке встанет 190. Как раз варта старт стоп или бош с6 190 высотой. Пусковой ток у этих агм 760 ампер, емкость 70. Нооооо. В инете нахожу бош, который 175 по высоте - ничего переделывать не надо. Пусковой ток 750 и емкость 74. Только он кислота, а не агм. Стоит ли загоняться насчет агм из-за лишних 10 ампер пускового тока и минус 4 ампера емкости? К тому же эта кислота на 2000 дешевле.
агм заряд берёт в несколько раз быстрее, а так же срок службы в несколько раз больше :)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Скажите пожалуйста как расчитывать нужную ёмкость аккумулятора(ов) , изходя из каких кретериев надо выбор делать? Допустим у меня в королее генератор штатный(если не ошибаюсь 80а) и поставлю тюмень кислоту на 75 а/ч , имею ксилок kicx kar 4.150 на фронт(пока один комплект dd cs6.5) и допустим захочу прикупить второй dd512 и к нему m1c в 1 ом
Alpine 9886r+DD x1.1 / DD w10+DD m8+dd b1 / dd m2b+2*dd712
