второй усилитель
Tiesto93
Доброго времени суток=). Хочу поставить второй усилитель(МАС 4-х канальный для колонок), но на голове(Alpine CDE100) одна пара тюльпанов которые идут на усилитель с сабом (Phoenix Gold R8.0:1, SOUNDSTREAM RUBICON R-12SQ). так же имеется конденсатор...от АКБ провод достойного сечения.
Первый вопрос можно ли посадить 2а усилителя на один провод?
Второй вопрос что делать с тюльпанами?на голове одна пара линейных выходов?использовать разветвители?так же на усилителях есть канал LINEOUT,можно ли соединить через него усилители?
Не критикуйте строго,нет особого опыта в этих делах
если проводка нормальная, то зачем конденсатор.
Можно, если опять же сечение позволяет.
Без разницы можно и через разветвитель и через выход с усилителя, я бы предпочёл разветвитель.
разветвлитель поможет тебе... Я когда себе выбирал ГУ специально искал 3 пары выходов что бы было...
тогда получается надо 3 разветвителя?и зачем тогда вообще канал LINEOUT?
Столкнулся с проблемой, подключил через line out и к конденсатору...и когда "громко" включаешь музыку появляется странный запах в салоне...думаю не выдерживает плюсовой провод от акб(6мм)...провод какого сечения нужен?
