Как расчитывают сдовенный ФИ?
Гость Spanky
  • Ответов 38
бассбокс в помосч....а как вы представляете два разных объема вывести в один порт?
Обе камеры и дины идентичны.
Басспорт кажется на одну камеру расчитан.
Я тут на картинках видел множество подобных конструкций, два дина и один общий порт по середине.
Вы что предлагаете делать два отдельных порта?
Или просто ФИ расчитывать для общего объема?
Берём.
Два динамика прокачивают через порт вдвое больший объём воздуха. Увеличивается максимальная скорость воздуха в порте, и потому нужен порт площадью побольше.
В остальном отличий нет.
Изменено пользователем Yauhen
BassPort при частоте 35Hz выдал следующие параметры W53,66 х H42,59 х L-11,33
Объем ящика 170л на два Kicker S15L5.
Пожалуйста проверьте правильно ли я посчитал, все делаю в первый раз.
Параметры динов:
Model: 06S15L54 Nominal Impedance(Ohms):В4 SPL dB 1W/1M: 90 Displacement, cc: 3700 Displacement, cu.in.: 225.7 Hole cutout, in dia: 13 3/4 Mounting Depth, in.: 8 1/2 Revc: 7.36 VC Inductance, mH: 8.29 Sd, m3: 0.1056 BL: 27.17 Vas, Liters: 224.36 Vas, CuFt: 7.92 Moving Mass , oz.: 11 Fs: 25.8 Qms: 8.75 Qes: 0.49 Qts: 0.48 Peak Power Handling, watts: 1500 EXmax, mm: 17.1
Что не так:
- вместо диаметра диффузора указан наружный диаметр корзины
- Xmax надо указывать от пика до пика, т.е. 34 мм
- максимальная скорость воздуха в порте катастрофически велика
Ящик уже сделан?
170л, насколько понимаю - это его исходный объём, без учёта динамика и портов?
Ящик еще не сделан, но при расчетах буду основываться на чистом внутреннем объеме в 170л.
После изменения параметров Bassport размеры порта не изменил.
Изменено пользователем Spanky
