Как расчитывают сдовенный ФИ?
Гость Spanky
Диаметр диффузора считается по серединам подвеса, т.е. в твоем случае ни как не больше 340 мм. Площадь порта не менее четверти площади диффузора. т.е. при 340 мм диаметра площадь фазика 226 см кв. для одного дина, и 2х226 для двух. Для прямоугольного 150(мм)х300 (мм). Ставим в прогу и видим что длина уже 451 мм, а скорость в порту в полтора раза больше допустимой (красным выделено) Нужно увеличивать площадь порта пока скорость не будет ниже 10 м/с.
Изменено пользователем POWERBASS
  • Ответов 38
Подберите их самостоятельно так, чтобы в окошке "Макс. скорость воздуха, м/с" не было красных значений.
Например, вот два варианта (см. вложение).
Но учтите, что программа считает внутренний объём порта, т.к. не знает, по какой технилогии и из каких материалов вы будете его делать, и какой объём он вытеснит из ящика в итоге.
Потому выберите подходящий вам вариант, разработайте конструкцию порта из ваших материалов, рассчитайте его наружный объём и добавьте его к 170л. Сюда же добавьте объём, вытесняемый динамиками. Это и будет итоговый внутренний объём ящика.
Изменено пользователем Yauhen
Ваши примеры расчитаны на моих параметрах?
Можно ли делать порт в форме буквы Т? Т.е. у задней стенки и вправо и влево?
Да.
Нет.
Да.
Нет.
Не отразится ли на производительности если я заверну ФИ в одну из сторон коробки, т.е он будет ближе к одному из динов?
не проще сделать две камеры отдельных?
Как лучше два отдельных ящика или один общий?
Имхо два отдельных...
Да где получается.
Например:
- посередине передней стенки, между динамиками
- посередине, над ними
- посередине, под ними.
Если портов два, то:
- посередине между динамиками
- посередине, выше+ниже динамиков
- в нижних углах передней стенки
- в верхних углах передней стенки.
И т.д.
