Как расчитывают сдовенный ФИ?
Гость Spanky
Да где получается.
Например:
- посередине передней стенки, между динамиками
- посередине, над ними
- посередине, под ними.
Если портов два, то:
- посередине между динамиками
- посередине, выше+ниже динамиков
- в нижних углах передней стенки
- в верхних углах передней стенки.
И т.д.
Так там же почти 80 см получается как мне его протянуть не сгибая? Поэтому и спрашиваю как добиться симметрии?
  • Ответов 38
Длинный пускаем по дну до задней стенки, там сгибаем и ведём вверх
А какую площадь диффузора вы забивали в BassPort или вообще что делали в отличии от меня т.к. я как не вбиваю такой же скорости как у вас не получается?
Вот.
Если что не так, вставьте свои значения.
Диаметр диффукзора мерится по серединам подвеса, а не по краю.
Вот.
А вы что посоветуете делать две отдельные камеры или одну общую?
Усилители 2 Шт по 600W RMS
Двухкамерный ящик будет жёстче за счёт перегородки.
В двухкамерном ящике стояки выше по частоте, что есть гуд. Однако, говорят, в давильных конструкциях это несущественно.
Думайте сами, решайте сами (с).
Двухкамерный ящик, я бы сделал так.
Посередине - вертикальная перегородка, от передней стенки до задней.
Динамики разносятся максимально в стороны.
Порты "ползут" по перегородке, и если надо, загибаются каждый в свою сторону. Получается буква Т, но разделённая по своей оси перегородкою.
Идеальная симметрия.
Это если задняя стенка не наклонённая.
Если наклонённая, тут придётся крепко подумать, как лучше сделать порты с точки зрения загибов.
Изменено пользователем Yauhen
Решено буду делать два независимых ящика!
А зачем люди экспортируют ФИ?
Как правильно расчитать ФИ если его площадь/сечение будет уменьшаться ближе к задней стенки?
Т.К. с задней стороны коробка будет не правильной формы из-за того что нужно будет оставить место для запаски.
Не понял, куда экспортируют?
В Басспорте есть расчёт конуса и аналогичного щелевого порта.
Тут вам придётмся думать самому.
Ну делают же коробки с внешними ФИ.
