Мой 1 опыт. Оцените, помогите, подскажите
http://files.mail.ru/193AC276F82D4FB487F37C9FE2A8B41B?t=1
Блин так и не понял как вставлять. Вот ссылка на чертеж.
Если честно, то я не когда в жизни это не делал и в этом не чего не понимаю. Изучал форум по данному вопросу часов 8. И собрав разные мнения сделал чертеж.
Т.К. я в этом не понимаю, то очень нужен совет и одобрение специалистов.
Заранее спосибо
чтоб зарядить фотки на форум - заливаешь на хост fastpic.ru и сюда нужную ссылку вставляешь.
повторю вопрос - как ты собрался катухи 4+4 2 штуки подрубить в 2 ома?
За совет спасибо.
На каждом динамике 2 катушки по 4 ома, их можно соединить в 1 либо на 2 либо на 8 ом (паралельно или последовательно) соответственно в сабе будет 2 терминала с сопротивлением по 2 ома каждый. Ну а там уже можно сделать или 4 или 1 ом.
мало твоим мошкам будет этого велика однозначно, ящиг как считал?, сходу сказать сложно, пили собирай и пробуй, что еще сказать.
по совету товарисча у которого стоял в логане на 85 литров с настройкой 37 гц
Друзья, помогите пожалуйста. Привезли 2 динамик, завтра уже короб пилить буду. Мне так объяснили, что порты я посчитал не правильно, какой диаметр и длину ставить надо(на мой короб)(1 штука)
