Продам ESX SX1040 4 штуки
DenEr
Продам ESX SX1040 в кол-ве 4 штуки, в связи с изменениями в составе системы. Цена 3000р\шт. Новые, открывались только для фото. :i_am_so_happy: Оптовому покупателю возможна небольшая скидка :i_am_so_happy: Любые фото по требованию.
124825227c32263fe606c96cde2ceca5.jpeg a151429669a0fab63d2616d73ffb328d.jpeg 0d407151673e8056e9df31a1ebfdcb5e.jpeg
SQшник :splbox:
Добавлю хар-ки...
ESX SX1040:
Название Значение
Конструкция
Размер динамика 10''
Общие
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внутренний объем нетто фазоинверторного корпуса 28 л
Граничная частота (F3) 38 Гц
Диаметр фазоинверторного порта 70 мм
Диаметр фазоинверторного порта (SPL) 80 мм
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 28-36 л
Длина фазоинверторного порта 180 мм
Длина фазоинверторного порта (SPL) 250 мм
Количество фазоинверторных портов 1
Частота настройки 41 Гц
Частота настройки (SPL) 36 Гц
Параметры Тиля-Смолла
Активное сопротивление обмотки (Re) 3,2 Ом
Индуктивность (Le) 1,1 мГн
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 30 мм
Масса подвижной системы (Mms) 99 г
Механическая добротность (Qms) 5,3
Площадь диффузора (Sd) 332 см2
Полная добротность (Qts) 0,32
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 29 Гц
Эквивалентный объем (Vas) 47 л
Электрическая добротность (Qes) 0,34
Технические характеристики
Долговременная мощность RMS 400 Вт
Пиковая мощность 800 Вт
Рекомендуемый тип корпуса Band-pass,Фазоинверторный
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
Уровень звукового давления 87 дБ
Установочные размеры
Монтажная глубина 125 мм
Монтажный диаметр 232 мм
SQшник :splbox:
:hi: Сделка с Matbeu . Обмен 4х бубнов на две бухты: кикс+саунд_квест из топика http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=969114&postcount=1 . Отправка бубнов Диме в четверг (14.03.2013) :peel:
SQшник :splbox:
