питание
Ребят подскажите кто нибудь. Как подключить 2 усилок в багажнике?не ужели тянуть 2 провод с акума?проведен уже 1провод кг35 . Усилитель м1с и впланах с5с
  • Ответов 30
Тяниш питание до багажника и из медной шины делаешь дистр. И на нем делаешь подключение и не забудь преды.
А что нибудь по мимо шины можно придумать ?преды ставить до шины или после ?расстояние не больше 30 см.?
И того 3 преда. Под капотом. И 2 после шины на каждый усь?правильно понимаю ? Преды на 80 хватит ? Или искать больше ?
Возле акб ставишь кол бу с пред Ом на 150ампер. В багажнике ставил дистрюбитор и на нем преды  на усилители. Минус можешь на болтовое соединение сделать.
Я смотрю минус ты с кузова берешь лучше положи тоже минус .
Нее у меня + и - с акума. Под капотом пред на 80а.(уже недели 2-3). Провод кг35.
Кто знает сколько надо метров провода от передних дверей до багажника?авто приора универсал
Изменено пользователем xapek
4. Под капотом. 2 после шины на каждый усь. И еще один перед усем багажнике. Т.е. на проводе который идет между двумя АКб нужны 2 преда, по 1 с каждого конца.
АКБ(капот)----пред---------------пред---АКБ(багажник)
Ну я пока с 1 агм гоняю о втором пока не думал.это в перспективе
. Осталось сдетать шину. Есть у кого опыт постройки ? Что и как расскажите плз)
как-то так :hi:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17003
п.с. если система не особо валящая, я думаю можно и болтом обойтись, т.е. скруткой...
