Обтяжка карты двери,кожей
Радик
  Odissey33 сказал:
Ну тож в тему!:good: А про заглушки подумай:yes: Ведь не даром раньше так пломбы ставили на радиоапаратуре:hi:
ща досихпор ставят пломбы:biggrin:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  • Ответов 1.2т
Пломбы пломбами там еще есть шуруп который на горячую закраченый(его как правило тяжелей открутить)
а что за силикон? клей? а если карту снимать нужно будет?
без саморезов не куда,закрою тогда заглушками.
а про силикон заинтересовало
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Если речь идет о строительном селиконе то он в при высыхании похож на авто герметик только плотней и упругий.
Капец.Меня жена замучила и запилила нафиг.В итоге психанул и сделал самый простой вариант:(( напилил колец и сделал набор от железа до карты. и одно кольцо обтянул карпетом,оно встало снаружи.Заклеил всю дверь внутри и карту местами.Жаль протестить ни как,мафон то мёртвый:(((
  Алек24 сказал:
да и акустики пока нормальной нет :mocking:
я карту и дверь со стороны салона,с внешней клеил еще спленом поверх стп.
  Odissey33 сказал:
так он засохнет,потом хрен отдерешь же карту!?
  Радик сказал:
Ну я карту местами заклеил.Хотел большое окно там в железе двери заклеить но боюсь всё это дело будет там "хлябать"и за стекло цепляться.Ну потом ДЛСы буду ставить и придумаю чё нить.Может рейку какую промежуточную прикрутить.Хотя дверь уже чувствуеться что совсем другого веса.Дальше страшно уже клеить.Я уже и без оклейки петли один раз делал.
  Алек24 сказал:
Как этот сплен выгядит?ну в общих чертах что из себя представляет?
типа паралона 2-4мм но упругий,на самоклеющейся основе.
лист 200р стоит
А размеры у листа какие?типа подложки что ли что я выкладывал?тогда сплен проше взять раз он сам клеиться.где продаёться?:))
Таким бы листиком действительно не плохо было бы всю карту заклеить и дверь целиком.И подкрылки задние а то ужассс как надоело камушки слушать!!!даж жена подпрыгивает от стука и спрашивает-Саш эт чё было·отвалилось чё то?гггггг.
  Алек24 сказал:
размер 1м на 1.40м вроде.
это не шумоглощающий материал а поглощения чего (не помню уже),клеют где миды и СЧ,поверх СТП
продается в АвтоЗвуковых магазинах
  Радик сказал:
Нет, Радик. если действительно речь про строй. селикон, то он земечательно слезет с обшивы при проведение ножом. как герметик
  Odissey33 сказал:
в общем брать строительный селикон?
прозрачный есть?
