Помогите выбрать усилок.
Ignat
Какой лучше взять 2-ух или 4-ёх омный саб и как правильнее будет его подключить, он же двухобмоточный. Если взять на 2 х 2 подключать параллельно получится 1 Ом, последовательно - 4 Ом. Ну а 2 х 4 параллельно получится 2 Ом, последовательно - 8 Ом. 8 Ом (оч много) и 1 Ом (мало) - отпадают. Вот я и не могу определиться - брать 4-ех омный и подключать его только параллельно или взять 2-ух омный и подключить его последовательно, но будет возможность кинуть на 1 Ом и его подраскачать если понадобится. Думаю 2-ух омный будет практичнее всё таки.
Отсюда появляется второй вопрос - найти усилитель чтоб работал на 1 Ом и 4 Ом для саба на 750 Вт номинала и 2200Вт максимума.
Изменено пользователем Ignat
Какой лучше взять 2-ух или 4-ёх омный саб и как правильнее будет его подключить, он же двухобмоточный. Если взять на 2 х 2 подключать параллельно получится 1 ом, последовательно - 4 ом. Ну а 2 х 4 параллельно получится 2 ом, последовательно - 8 ом. 8 ом (оч много) и 1 ом (мало) - отпадают. Вот я и не могу определиться - брать 4-ех омный и подключать его только параллельно или взять 2-ух омный и подключить его последовательно, но будет возможность кинуть на 1 ом и его подраскачать ещё если понадобится. Думаю 2-ух омный будет практичнее всё таки.
2+2 бери, не прогадаешь!
I love music//Music is my religion ::new_russian::
Обратись к Ильязу' date=' он тебе подберет и дин и усь. быджет нормальный у тебя.[/quote']
Я недавно на этом форуме, как с ним связаться?
Вот ещё 1 моноблок - Cadence ZRS C1. Кто-нибудь его юзал? Отпишитесь!
Вот характиристики:
Мощность RMS 4 Ом, Вт : 800
Мощность RMS 2 Ом, Вт : 1400
Мощность RMS 1 Ом, Вт : 2250
Минимальный КНИ, % : <0,01
Диапазон частот, Гц : 10 - 500
Соотношение сигнал/шум, дБ : >88
Демпинг-фактор : >100 для 100 Гц
Кроссовер : 24 дБ на окт.
Фильтр НЧ, Гц : 50 - 250 для 24 дБ
Subsonic, Гц : 10 - 50
Bass Focus : 0...+7 дБ
Басовый эквалайзер, дБ : 0 - 12
Поворот фазы, ° : 0 / 180
Габаритные размеры, мм : 484 x 243 x 59
Вот характиристики:
Фантазируете вы чего то =)
DD нужно брать! и радоваться жизни!
