OA 18 d4 помогите расчитать фаз
dahlback
Вот собрал корпус... Динамик обсид 18 ,уся kicx 1.1000, два аккума 75 ач гена 100 А , провода меж акк кг 25 ,к усилку кг 35,
ПОРТ 200 мм труба углом длина по середине 38-39 см ,считался в басспорте,считал впервые! данные вводил правильно только чуть наврал с ходом динамика ...короб чистыми 170-180 литров с вычетом фаза и дина!
сечение по басспорту вышло 314,16 ,настройку делал на 32 герца...проблема в том что вышло как обычно)))флекса много давления мало! ПОМОГИТЕ люди добрые! если что не так описал уточняйте !:hi:
у меня играет сильно ))ну всмысле воздух гоняет так что в глазах ребит подашнивает окна у рядо стоящих ларьков ходуном ! НО СЛИШКОМ НИЗКО верхних частот нет совсем и давления мало!
делал 2 ящика ФИ 1-ый 170 чистыми настройка 32
2-ой 105 чистого настройка 38 порты были 350 и 360кв.
так вот 2ой яшик громче играл гораздо на верхах но низы хуже конечно гораздо
по предыдущему опыту скажу что обсиду 18 литров 130-140 нужно объём не больше
158 на 42 с 1шт UFO-418
И какой рез был?! давление норма было ?!
Рез не мерил, давит хорошо, но настройку сделал бы повыше.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Т.е начать короче с того что уменьшить объем коробка?! вот люди блин! сначала советовали 170-180 точно! теперь вы ребят 140 ))тогда ещё вопрос мне чтоб щас поднять настройку мне надо трубу обрезать?!
попробуй забить короб кирпичами или бутылками с водой, таким образом поиграешься с объемом. уменьшай до 140, послушай, при уменьшении объема настройка уползет в верх, будет играть уже по другому.
как варик ужать объема до 150 литров и укорачивать порт, по 4-6 см, так же параллельно слушая, в итоге подберешь "свое" звучание :hi:
154+ из багажника, и все :))
Спасибо огромное ребят! на неделе буду экспериментировать ... о результатах отпишу!
