Mazda 6 помогите советом
saw601
Всем привет вот купил 3 месяца назад мазду 6. до этого катался на шеврале лачетти - на ней все просто было и голову менял и саб ставил с усилом в общем ни чем от жигулей не отличалась
а с маздой проблема - 1е ни знаю куда провод управления от саба прикрутить .((( чтобы после выключения зажигания усил отключался
и второе - только не смейтесь у меня не когда не было конденсатора ПодСкаЖите как его правильно подключить
я так понял ГУ штатное и не знаешь куда управление усилителем подключить?
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
в мазде всё делается проще чем в лачетти,ставь переходную рамку и меняй гу
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
если хочется колхоза,то в водительском пороге идёт тонкий провод,там + при включении АЦЦ,можно туда ремоут прицепить
о как хороше что хоть кто то откликнулся . голову менять не буду 100 % очень сильно вид портится .
а если не сложно скажите что такое ацц и почему колхоз
мне не надо на соревнование ездить по авто звуку просто немного хочу босов добавить а то на штатных боссах захлеб идет если погромче включить
Правильней ремоут через схемку из двух реле от АСС запустить. Если так не делать, то при вкл стартера будут щелчки в динамиках и буханье саба. Машину завел, потом нажал кнопку, можно доп установленную, можно штатную (часто используем кнопку ст. под на закрытие) реле само себя включает и запитывает ремоут. Можно просто поставить тумблер от АСС на ремоут, но его все забывают выключить.
:drinks:
а где можно схему посмотреть ? будет ли подоватся питание при первом положение ключа ON
а это как подключишь. Можно и от красного провода ГУ, тогда будет и от первого положения ключа.Но правильней от АСС, чтобы не посадить АКБОффтоп
Скинь в личку мыло, отправлю схемку
:drinks:
