Какой гена нужен
Доброго времени суток!
Если я понимаю правильно рассчитать потребляемый ампераж моей системы по формуле: сумма максимальной выдаваемой мощности усилителей ( у меня будет два кекса 29 и кекс 1.1000), умножить на 1.2 и разделить на вольтаж (14 вольт). То есть получается два кекса 29 по 500 плюс кекс 1.1000 2500 = 3500 Вт. 3500*1,2/14=300 А.
Итого: потребление моей системы 300 А.
Провода протянуты КГ-70 и + и-!
Под капотом стоит Optima Yellow Top S 4.2 12V/55Ah
Какой гена потянет это дело?
Может добавить АКБ?
Подскажите кто что знает буду признателен!
что могу сказать)) акб в богажник нужен обезательно )) какая машина ?? какой родной гена ???
Дмитрий Герман, Откуда число 1.2 я не понял? Умножать надо на КПД усилителя, ибо потребляемая ими мощность несколько больше отдаваемой.
