кицк1000
HERO72
Да, и не надо про энергию космоса)) сколько дадите усилку, столько и выдаст. Конечно кекс наверное позади всех остальных по кпд, но разницы в разы.... я не поверю. Поверю только при предоставлении математических расчетов.
Изменено пользователем vadim2309
  • Ответов 34
так то это и просадками назвать сложно...
номинальный ток кумулянтеры выдают при напруге как раз таки 12 Вольт...
ТС. это тебе надо или мне ??? я тебе вопрос задал так то... Не считаешь нужным отвечать ???
  Малыш сказал:
кг 50 провода, при навале падает бывает и до 10 усил в защиту начинает уходить, в моем случии следует сменить агм на более мощный?
  Малыш сказал:
HERO72, интересуют провода идущие из под капота на агм.
рано что то кардинально менять... причина просадов еще не выявлена...
А помоему очевидна,усь в 0.5 ,кислота под капотом + 65 агм. Сделай 2 ома подключение,паралельно-последовательно ,и посмотри что изменится....
  Mammoth сказал:
а я так не считаю... рано делать выводы...
жирим питание аккумами ??? пабольше да пабольшееее????
в итоге выяснится что минус с гены херовый или с двигла до аккума, заряда и тока не хватает обоим аккумам и че потом ???
  Mammoth сказал:
в 2 ома раскачивать сабы не будет мне кажется, я просто хочу выжать из них все а усил уходит в защиту
  Малыш сказал:
из под капота идет только "+", минус корпус, "+" провод хороший жильный
  HERO72 сказал:
вот уже недочет.
и это не ответ. прошу "жильность" провода выразить в единицах площади сечения....
  Малыш сказал:
вот уже недочет.
завтра просмотрю скажу точно, да надо прокинуть и "-" но не думаю что это придаст сильный результат
  Малыш сказал:
вот уже недочет.
от кислоты до агм в багажнике идет "+" провод в 1 фт, от агм до усила гк 50, вольтаж 12,7
да послушайте что вам говорят проверьте контакты все и плюс и минус с аккума из под капоте до аккума багажного протяните какая нехватка питания кислота + агм ? я кикса в 0.5 на повседнев с двумя кислотами слабыми гонял и не жаловался а тут тему раздули. поменьше усь на другой любой мощнее .будет ещё тяжелей прокормить . для интереса токовыми клещами померейте сколько ампер усь жрет такое питание и кидайте что тут сложного то
Изменено пользователем Artemka66
  HERO72 сказал:
все же не получиться думаю . у меня кикс 1.900 в 1 ом с геной 135а кислотой 55ач и хавкером 330тым в багажнике. провода кг 50.и то на всю не выкручиваю. клипует.а тут в 0.5 ома . мож попробовать под капот агм кинуть в замен кислоте не дорогой..
Вот Вам загадка.
Кикс 1.900
Сабы qs300x2 в 1 ом.
Проводка раптор 0га (реально люминь 35-40 мм2) по + и -
Акб штатная кислота
Кондер )))
Гена сток
Авто АутлендерХЛ
Клипует очень поздно и когда ручка на 70% вывернута...
Гейн по уму выставлен
Рез 140+ на музле.
Ясчиг 40 герц
Вопрос почему нет клиппа.
Малыш, Прошу тебя не отвечать)))
::yu::
