Помогите советом по громким динамикам
4Ohms
В машине построена система SQ.
Теперь есть желание дополнить её .... Для выездов на природу (дабы не насиловать Бивиты)...
Куплен сабик Hertz HD 300 D с фазиком (усиливается EOS 1500), сейчас ищется PDX 4.150 (чтобы меньше ел энергии) а вот что на него повесить - пока не знаю.
В мыслях - 4 мида и 2 пищалки. И заключить их в эдакий саундбар (чтобы в багажнике находился).
Посоветуйте динамики громкие. Бюджет - до 20 тыс.
Как вариант ганнибалы + любая рупорка, будь то dt101, либо Dragster DTX-101, а может и Dragster DTX-203. Громкий бюджетный вариант.
Ганнибалы какие? Что то смотрю - а они эстрадники 8 Ом....:scratch_one-s_head:
Вроде разобрался...
А если ALPHARD PS-8 8OHM взять - 4 штуки и Dragster DTX-203, потянет 4.150?
Изменено пользователем 4Ohms
Эстрадники для выездов на природу как раз.
8ом подходит в случаях установки нескольких пар. На пример 4 в дверь будут скоммутированы в 2 ома.
PS-8 больше мидбасс, на открытой местности его диапазон не так хорошо слышно, как середины.
А ганнибалы себя хорошо уже зарекомендовали. Снизу на 100-120 Гц, сверху не обязательно. Вч конденсатором будет достаточно. 4.150 должно хватить для комфортного прослушивания
Конденсаторы в комплекте на 3,3 мкф, чтоб на всякий случай лучше 2,2 мкф. Ниже середины вытянут
Изменено пользователем louder
Т.к. в машине уже есть 800 проц, то резать буду им.
Подскажите, если ставить 4 ганибала и 2 пища Драгстер....
Ганибала 2 штуки на один канал (все того же 4.150) , а на оставшиеся 2 - Дранстеры, это нормально?
Ганибала 2 штуки на один канал (все того же 4.150) ' date=' а на оставшиеся 2 - Дранстеры, это нормально?[/quote']
Да, конечно, поканалка же
Пищалки от 5 кгц примерно, 2 порядком. Ганибалы высоко забираются.
ОК . Спасибо.
Буду собирать....
Только теперь кажется, что на фоне ганибалов "исчезнет" сабик....
Только теперь кажется' date=' что на фоне ганибалов "исчезнет" сабик....[/quote']
Эстрада дает о себе знать
