DLS MA41 как лучше подключить
Kvazar
Подскажите, имеется:
DLS MA41
две пары DLS R6A
питание КГ-25 + и -
подключены они сейчас так:
4 х 70 Вт на 4 Ом на 4 колонки по 70 Вт, НО есть вариант подключения
2 х 200 Вт на 4 Ом при соединении в мост т.е. на 4 колонки по 100 Вт (правильно).:scratch_one-s_head:
ВОПРОС, какой из вариантов будет лучше, а главное безопаснее для уся???
  Kvazar сказал:
DLS MA41
две пары DLS R6A
питание КГ-25 + и -
Впоканалку.2 канала на мидбасы,2 на пищалки,на этом усе хорошие фильтры,можно все порезать!
2хLightning Audio S4.15VC2+мост Киксов 1000:bomb:,в 1ом
  -=Snaiper=- сказал:
Да поканалка рулит!!!
т.е. кинуть:
в 2 канала 200 Вт на 4 пищалки скоько в них ват даже незнаю
и
в 2 канала 200 Вт 4 мидбасса 80 Вт каждая
2 канала на пищи и 2 канала на миды.
Хотя если не особо разбираетесь, то лучше оставьте как есть.
у тебя нагрузка будет не 4, а 2 Ома. Производитель не заявляет работу моста в 2 Ом.
поканалка:pardon:
1,2 каналы на мидбасы в параллель, 3,4 каналы на пищики.
  Малыш сказал:
поканалка:pardon:
В характеристиках написано
МА41
4 х 70 Вт на 4 Ом или 4 х 125 Вт на 2 Ом или
Вот Я и подумал, что если одну пару пустить в мост в один канал, а другую пару в другой то и выйдет по 100 Вт на колонку в Ом.:scratch_one-s_head:
А почему так не выйдет в 4 Ом??
Помогите разобраться на пальцах, все запуталось ))
Имеем
DLS MA41
две пары DLS R6A
Возможно ли их подключить так 2 х 200 Вт на 4 Ом при соединении в мост т.е. на 4 колонки по 100 Вт на каждую
Миды и пищалки подключены через кроссоверы заводские
  Kvazar сказал:
МА41
да потому что у тебя не будет 4 Ом. только 2.
нет! дины имеет сопративление по 4 ом каждый,следовательно пара подключается либо на 2 ома,либо на 8 ом
  Platinum сказал:
А теперь немного стал понимать, ВРОДЕ:scratch_one-s_head: если подключаешь один динамик в канал это 4 Ом, а если два дина в один канал то это будет 2Ом, правильно???
да, При параллельном соединении 2х динов уменьшится сопротивление, и усилителю достанется увеличенная нагрузка тоесть 2 ома,а при параллельном наоборот получишь 8 ом
а если эти самые 2 ома повесить на мост усилителя,то на каждый канал достанется ещё большая нагрузка равная 1 ому
