из за чего может быть биение саба
timur-trg
запилил короб под DD 1512 D2:peel:
промахнулся с размером порта и он получился на 7 см короче нужного
когда включаю музыку на средней громкости играет норм но когда наваливаю появляется какойто стук
короб 60 литров
саб играет от кикса 1.600 в 1 ом
и ещё ::hair:: совсем нету
из за чего этот слук может быть
(порт буду переделывать это однозначно)
Если это низкие негры (ниже настройки) и сабсоник неправильно настроен то это превышение.
А так вариантов много, может колпак отклеился и бренчит. Может саб плохо прикрутил и он прыгает..
Изменено пользователем Boff4ik
короб 60 литров
катушка стучит,сабсоник выставь,у самого стучала и достучался....не знал что стучит пока в богажник не загянул..не придал особого значения..и после одного негра катушка в утиль,востановлению не подлежит
:music:
