Night Arts Опубликовано 12 марта, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) В школе и техникуме на уроках физики и электротехники играл в теннис, так что знаний совсем маловато... Помогите разобраться Возьмем к примеру усилитель Ivolga SH-100.4 Выходная мощность, 2 Ом: 175 Вт х 4 Выходная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4 Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 350 Вт х 2 Также возьмем пару мидов (4 Ом) и пару пищей (4 Ом) 1 вариант. Обычное подключение четырех динамиков (пара мидов и пара пищей), задействованы все 4 выхода усилителя, от каждого динамика идет по проводу (+ и -), всего 4 провода. 100 Вт на канал. Тут вроде все ясно. Сопротивление динамиков не изменяется и остается 4 Ом 2 вариант. Мостовое подключение четырех динамиков (пара мидов и пара пищей), четырехканальник превращается в двухканальник, задействованы только два выхода соответственно, идут также 4 провода, только подключаются они как на картинке. 350 Вт на канал (на одном канале получается миды, на другом канале пищалки). Такое подключение вообще возможно? И не пагубна ли будет например такая мощность (по 350 Вт на пару мидов и 350 Вт на пару пищей) для динамиков? 3 вариант. Не понял что нарисовал, но получается подключил пару мидов и пару пищей параллельно (в 2 Ом) мостом, а усилитель мостом работает на 4 Ом только. То есть такое подключение невозможно? Вообще реально ли пару мидов и пару пищей подключить параллельно к четырехканальнику? Или только мостом можно их? Вот на следующем рисунке бред нарисовал или что? 4 вариант. Не понятно что... Пытался подключить пару мидов и пару пищей параллельно. То есть миды на один канал, пищи на второй канал, и остается два свободных канала. Так не пойдет? Чем это плохо? В общем если мы имеем четырехканальник и имеем пару мидов и пару пищей то мы можем их подключить либо обычно либо мостом? Все в 4 Ом получается 5 вариант. Имеем две пары мидов и две пары пищей, все по 4 Ом. Как мы можем подключить все это? Последовательно и параллельно. Меня интересует параллельно. Правильно я нарисовал и рассчитал все? То есть при соединении например двух левых мидов их суммарное сопротивление будет уже 2 Ом, так? 6 вариант. Имеем три пары мидов и три пары пищей, все по 4 Ом. Нас интересует параллельное подключение. По данной формуле Р = 1/(1/Р1 + 1/Р2 + 1/Р3 + ...) рассчитываем сопротивления. Получаем по 1,33 Ом. Вопрос? Усилитель будет работать с такой нагрузкой? Чем это пагубно для него? 7 вариант. Мне надо подключить три пары мидов и пару пищей. Как это сделать? Параллельно не подключишь же? Или как? Вообще понять не могу. Вот накидал на картинке не понятно что 8 вариант. Тоже самое мостом подключил. Тоже думаю намудрил что то не правильно И еще пара вопросов В общем имея две пары мидов и две пары пищей (все 4 Ом), мы в 4 Ома никак их не запитаем от четырехканальника? Либо параллельно в 2 Ома у нас все будет, либо последовательно по 8 Ом у нас все будет И еще, имеем например пару мидов 8 Ом и пару пищей 8 Ом, как они будут играть от четырехканальника? Усилитель работает то только на 4 и 2 Ом Буду очень признателен тому кто объяснит все простым языком! На днях буду заказывать усилок и акустику (пара мидов и пара пищей), надо делать поканалку. Хочу сам все подключить, руки растут откуда надо, знаний по физике маловато просто Изменено 13 марта, 2013 пользователем Night Arts E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары) GZHA 2350, GZTA 2155 Ссылка на комментарий
serg_zavod Опубликовано 13 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) Отвечу в общем, на некоторые вопросы. если мостами цеплять динамики, только в 4ома, мне кажется в 2ома ему плохо станет. Кикса можно так насиловать при должном охлаждении.(у меня 47 трудится в 2.6ом ) Если пара мидов и пара пищ то цепляй поканально. Если будет 2 пары мидов, то их на иволгу, а на пищи еще двухканальничек возьми. 1вариант. думаю тебе подойдет. Просто и без заморочек. Лишь бы динамикам мощи хватало. 2вариант. Подключение такое возможно. Но тогда нужны 8ми омные варианты динамиков. и опасаться нужно не скорее не за динамики, а за свои руки. При грамотной настройке ничего не сгорит. 3вариант. Зачем это городить. Есть 4канала, есть 4динамика. Тем более что мостами, усил только в 4ома могёт. 4Вариант. Если с пищами еще проканает.опять смотря какие пищи. То миды явно будут как на голодном острове, клипом их спалишь Изменено 13 марта, 2013 пользователем bakszavod SQ HDC3.115D2+ DD m2b Ссылка на комментарий
serg_zavod Опубликовано 13 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 И еще, имеем например пару мидов 8 Ом и пару пищей 8 Ом, как они будут играть от четырехканальника? Усилитель работает то только на 4 и 2 Ом. Нормально будут играть. импеданс повышать можно. Просто мощности нужно примерно в два раза больше SQ HDC3.115D2+ DD m2b Ссылка на комментарий
