Объемы коробов для Альфардов
  Graf73 сказал:
Беру из расчета вдруг потом захочется хоть как-то показать себя на соревах и финансы если позволят) Хотелось бы низкую настроку, а то были до этого ганибал сразу грелись и лак вонял(
я надеюсь ты понимаеш что короб немного разный должен быть на соревы и музло ?))
на повседнев твоего уся и в 2ом хватит !
  • Ответов 62
Под соревы если надумаю буду про боевые короба узнавать, а счас хочу приятного низкого басса) Ну елси что на повседнев в 2Ом играть будет) Вот с обьъемом и портом не определюсь, делать стандартно 100л и 350-400кв*см или все таки добавить объему. Хотел у специалистов в этом деле спросить) Машина хетч
какой объем и площадь порта нужна под sw10 две штуки настойку хочу 30-33! и норм будет играть с такой настойкой?
  Graf73 сказал:
добрый день)Не подскажете какой объем и площадь порта сделать ,под GR-15F усилок ае3500, подключен будет в 0,5ОМ. Настройку хотелось бы низкую в районе 30-33ГЦ
у меня настройка 29, чистыми 105 литров,короб, порт щель 320см
в паре с м3б полет нормальный в повседневе
правда саб у меня 2+2 играет в 1ом
тебе думаю чуть поджать обьем и норм будет::hair::
если хочешь и на сореках показать тогда и порт поболее, но учти что сабу тяжелее негров переваривать будет особенно на частоте настройки ... С умом вообщем
в процессе
  mail14 сказал:
какого объема ЗЯ лучше сделать для DW65k2 ? работать будут дома
Литров 10-12 объёма и фазик на 50-60 Гц
  Alphard General сказал:
а если просто закрытый ящик делать, то сколько литров?
  LOSTkurt сказал:
Ставлю в двери HWC4-8MA300 4OHM какой объем нужен ?
да на всю дверь пусть лупят, добротность у них высокая,так что будет гуд!
меры по заглушению двери обязательны!
  mail14 сказал:
В ЗЯ низа не будет в помещении. Если будет саб,то литров 6.
Теперь возник вопрос по объему ЗЯ для LW 650 A8, подскажите пожалуйста. для домашки будет
Подскажите пожалуйста, какой короб лучше всего подойдёт для SD 124? хотелось бы что бы качал, и много места не занимал, сейчас лежит ЧВ с намного слабее динамиком, как играет нравится, но места много занимает...
  mail14 сказал:
Вообще этот дин является нч, то есть середину норм ты с него не вытянишь,годится для трёхполоски,либо для двухполоски с низкоиграющим вч.
  vac сказал:
40-45 л фи с частотой настройки 40 Гц, универсально для любых музыкальных жанров. Завтра будем тестить их в подобном оформлении,о результатах отпишусь.
Буду ждать результатов, если будет возможность скинуть чертёжик для этого саба, буду очень признателен.
