Подключение жесткого диска.
Gent
Подскажите,имею портативный жесткий на 500гб,соответственно хочу подключить его к мафону(99ый пион).Сначало подключал-выдавалась ошибка,мол формат не тот,я это дело исправил,форматировал в Fat32.Ошибка исчезла,но теперь мафон не видит на нем треков.Полистал инструкцию,написано что это на жестком защита от записи,проверил-защиты нету.Теперь думаю может питания жесткому не хватает...но как подпитать жесткий не знаю,подскажите,может кто сталкивался с этой проблемой:)
Pioneer 99prs,brax:nox28,matrix 2.1,6.1pp,10.1.matrix X4.
  • Ответов 35
  rea|САША сказал:
а из жесткого выходит один usb коннектор или 2?
2ва
  Gent сказал:
2ва
но в мафон вставляешь только один?
если да, то единственный выход запитывать второй usb коннектор, в какой нибудь зарядник от прикуривателя.....типо как на айфоне......зарядник для usb
вставил штепсель в прикуриватель, а в него уже доп usb....он обычно красненький.....
а черненький в мафон......
если он поддерживает такой объем, то будет тебе счастье
  rea|САША сказал:
Спасибо за совет,попробую!Единственное что у меня пион распаян,кишки и usbшник находятся в багажнике,от прикурки придется тащить провод метра 4ре:)Или надо будет удлинитель usb взять.
не стоит брать под это дело удлинитель......
если у тебя стоят уся, то можешь просто перепаять зарядничег, и он будет включатся от - и от rem на усе.....
просто возьми сам разъем прикуривателя и там уже спаяешь что нибудь
  Gent сказал:
Окей,буду делать,надеюсь все получится!
отпишись потом как успехи:hi:
может тоже решусь такую штуку в машину поставить...:drinks:
  rea|САША сказал:
Да не вопрос,на след.неделе думаю сделаю-отпишусь:hi:
У тебя майфун наверно фат32 только поддерживает.
У меня недавно был пионер 4300, тоже не хавал НТФС 500гигов, я взял скачал прогу чтобы форматнуть в фат32 и все получилось.
Щас пойду до компа гляну как называется
:good:
правильно думаешь ему питания не хватает))) тоже была трабла с 2 проводами вставлял по началу тока один, потом второй подключил и заработало
  tAndEm сказал:
ну кстати это не везде так.....у меня вот тоже винтик выносной на 500, в моем ноуте он работает только от черного провода, вставляю в ноут к родителям, и пока второй не подключу не определяется......
интересно от чего это зависит......
надо покурить интернет:hi:
