Питание аккустики
Друзья!!! подскажите какими проводами качественнее и дешевле запитать аккустику от усилителя??? хотелось бы русскую медь а не обмедненый аллюминий....что то писали про пвс....
Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP
можно пвс...квадрата 3-4...если недорого....
можно пв3
спасибо!!! пв3 я протягиваю на силу,плюс-минус,а теперь встал вопрос замены питания акустики....вот думаю чем заменять,чтобы не допустить потерь в качестве звука...
пв3 сила?? сколько квадратов?
чтобы не допустить потерь, надо тратить от 400р за метр провода..
"КонтраBass"
пв3 на 35 квадратов
ну общее и самое распространенное,кто чем питает динамики от усилителя при скромном бюджете???
именно пвс и питают, при скромном бюджете....
"КонтраBass"
пвс же наверное по любому будет лучше чем рыночные провода от мистери???
естественно...
"КонтраBass"
естественно...
спасибо!!! а какой лучше по квадрату??? 3 или 4???
квадратов мало не бывает...;-)
на вч достаточно 2...
я в двери буду ставить драги DMX 6.1....
достаточно 3...но лучше 4..
ОК ПОНЯЛ БУДУ ПРОТЯГИВАТЬ пвс 4 квадрата:smile:
и в общем картина получается такова-от аккума в багажник я тащу ПВ3 на 35 квадратов,под капотом на плюсовом проводе автомат на 150 ампер,в багажнике через 2 дистрибьютера я развожу провода по усилкам,и от уся на тыл-фронт я развожу ПВС 4 квадрата по динам,так получается нормально???
