хватит ли питания на 0,5 ом на повседнев.
Guseyn09
здравствуйте. У меня гена 270 ампер мехман провода кг 50. протянуты с генератора и минус и плюс. также имеется гелевый XSpower D3001. Дины са-12 две чтуки и саз 2500 на 0,5 ом подлючить надо. Вопрос. хватит ли питания?
ничто не истина, всё дозволено.
  Guseyn09 сказал:
XS power D3001, что за такая модель сколько ампер?
vk.com/bass_xm
  \ сказал:
XS power D3001' date=' что за такая модель сколько ампер?[/quote']
он д3100 имел ввиду наверно
Да можно просто посчитать да и всё.
мощность усилителя делем на среднее напряжение в системе получаем амперы, умножаем на кпд( если кпд 75%, то 1.75 коэффициент) получаем реальный ток, ну и делем на все источники питания.
Пример.
мощность системы 1000 кпд 65%
стоит акб 50 ампер и генератор 100ампер
1) 1000Вт:12V*1.65=137 А
2)акб 50А+ генератор 100А=150:137=1.094
запас не большой, но он есть, меньше единицы привело бы к постоянному не до заряду акб.
Скажу сразу, что это ни архи точные расчёты, но картина ясна.:hi:
если нет генератора и система работает на одном акб то эта система бы проработала с такой мощностью
137:50=2.74
60 мин( так как акб даёт 50а в 60 мин):2.74=21 мин полностью, но аппаратура работает в среднем до 10.5 V, а это 30% примерно общей мощности акб, следственно 21*0.3=6.3 мин.
все значения которые мы получаем с запасом.:wink:
Пилим и запиливаем:peel:
  av-tr сказал:
Пример.
137:50=2.74
а если попроще?)
vk.com/bass_xm
  leeeroy сказал:
а если попроще?)
он имеет ввиду чтр, если врубить на всю что есть катуху, оставить машину, слетать на неделю в отпуск, прилететь и обнаружить что аккумы абсолютно заряжены, чуть ли не кипят))
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
  av-tr сказал:
Пример.
137:50=2.74
Наверно ошибка, если кпд 65 % от 1кВ
То 1000*0,65 ??
:peel:
  Bezishodnost сказал:
То 1000*0,65 ??
Нет:smile: все верно. Чтобы отдать 1 кил усю надо взять на 65 % больше соответственно 1,65 кило.
:splbox:
