hertz в ФИ
Гость relizz
пришла голова Hertz ES 300.3(наконец то) и задумал делать ФИ (на случай, что если не понравится, обрежу и сделаю ЗЯ
Вопрос собственно такой : какой объём делать для ФИ? Нужен на повседнев
Если делать по мануалу к бошке 38л Fb 30Hz с портом труба 82*230мм
Нормально будет? или делать меньше объёмом?
Помогите, пожалуйста, кто работал с этой бошкой и у кого она в фазике
ЗЫ видел пару тем на сайте про герц этот, где и фазик и ЗЯ, а найти не могу....
Изменено пользователем relizz
Да, фазик 38л при настройке на 30 Гц даёт неплохой компромисс. Только труба 82мм при этом получается 396 мм, и такой порт будет шуметь.
Может помочь экспопорт.
В случае закрытьго ящика получаем почти линейную АЧХ в салоне. Объём ящика может быть любым в пределах 36...50 л.
