подскажите что может быть с Kicx 1.1000
Всем доброго времени суток!
такая беда, купил кекс 1000 начал подключать, а он в защиту уходит и все.Сдал по гарантий, пришел забирать он мне показывает что все работает все играет, он был подключен питание через "помошника", после ставлю обратно в машину и мне выдает тоже самое, опять горит лампочка АЛАРМ.
сила 35ммквадратных и плюс и минус, но акум дохленький уже.
Вопрос: может ли из не хватки питание кекс уходить в защиту?
может.
Сразу уходит или при наваливании?
Попробовать в другой машине или другой акум подкинь...
89044166825
БеZпредел34:hi:
может.
Уходит сразу же, как только вкл. магнитолу сразу же АЛАРМ загорается и все
какая нрапруга на терминалах усилителя ???
не мерил, но с акума по мануалу 12V в заведенной чуть больше
щас схожу померию
щас схожу померию
померил, акум под капотом кажет 11-11.5 и на клеммах усила так же ( машина не заведенная!
дак в этом то идело просады дикие аккум под замену и провода под замену или ещё по протяжке хотябы. 35 ки и с аккума плюс и минус на усь тяни
Заряди акб.
Проверь все провода.
прозвонил плюс - впорядке, прозвонил минус - впорядке! (провода сечением 35мм ПВ)
кекс должен включатся и при 11.5. А на заведеной сколько ? Если включать на заведеную - тоже аларм ?
Может глупо конечно, но на всякий )) + и - на усилке не попутал ? ))
Попробуй на прямую от акума любыми абсолютно проводами, на ремоут перемычку. Если заработает - проверяй надежность всех соединений до багажника (на акуме, на преде, на усилке). Если все соединения в порядке, а в багажнике всеравно не работает, тогда ремоут сделай не от мафоны, а от перемычки опять-же. Если заработал - колдуем дальше с ремоутом. Если нет - изучаем астрологию ))
кекс при 11. 5 или 11. 7вольтах уходит в защиту
мб клипп, но не защита. должен работать.
Но и старым акб на заглушенную машину такие усилки конечно тоже не дело питать )
