duzhina Опубликовано 18 марта, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) Доброго времени суток. Помогите навести порядок в голове. Остановился на акустике DD. рассматриваю варианты: 1. ГУ (временно оставляю прежнее, рассмотрю варианты через 2 м. бюджет = 13333 р.) Clarion DB155 или полный бред подключать акустику ниже к этой голове? 2. Акустика: хотел изначально установить пару М6.5 и пару В1 ( можно ли без W8?) и сделать поканалку через c5c, но так как сразу не потяну сабовое звено, боюсь что низа не будет совсем. Потом начал думать о варианте cs 6.5, так понял, что у них низов больше, возможно пару. Это даст некоторую отсрочку по низам, ведь так? 3. Сабовое звено. Вот здесь я в замешательстве. Как я понял, мне нужен фи, т.к. он даёт "длинный бас", так ли это? 4. Провода. Где то пишут использовать ПВС, где то покрытые серебром. Раскроет ли специально адаптированный провод на данном этапе дополнительное качество звука? Все полки, проклейки и т.д. буду делать самостоятельно. имеется свой цех по производству наружной рекламы. поэтому труда не составит. Пора уже начинать тратить деньги, а выбор ещё не сделал. Что скажете? Машина ваз 2114. Слушаю всю палитру музыкальных направлений. Изменено 18 марта, 2013 пользователем duzhina Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 18 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 1. гу пойдет. 2. что ты хочешь от акустики? громко или качественно? 3. такой же вопрос, хочешь громко и кач-но? 4. можно пвс, научно не доказано влияет ли серебро на кач-во звука или нет. Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
duzhina Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Больше хочу качества, чтобы детальней различать отдельные элементы в музыке. хочу потратить на фронт 20-25 т. вместе с усилителем. Но так же не хочется, чтобы он был не завершенный, это мой первый опыт инсталяции, на производителе DD прекратил поиск, понравился с первого взгляда. Так же нравятся магнитолы Clarion по такому же принципу, но в моем городе нет представителя этой фирмы и пугает обслуживание. Про связку саба я бы подождал с ней в принципе. Я так понял, что c5c может резать частоты на каждый канал отдельно? Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 duzhina сказал: Больше хочу качества, чтобы детальней различать отдельные элементы в музыке. хочу потратить на фронт 20-25 т. вместе с усилителем. Но так же не хочется, чтобы он был не завершенный, это мой первый опыт инсталяции, на производителе DD прекратил поиск, понравился с первого взгляда. Так же нравятся магнитолы Clarion по такому же принципу, но в моем городе нет представителя этой фирмы и пугает обслуживание. Про связку саба я бы подождал с ней в принципе. Я так понял, что c5c может резать частоты на каждый канал отдельно? Может резать. Если есть 25к на фронт, то я бы взял две пары CS 6.5 и DD C5c. :) Даже можно вторую пару вч не брать, взять 2 мида и вч, сделать 2.5 канала) С таким конфигом вполне комфортно будет ездить и слушать радио и остальную музыку без саба :) Ну если у тебя конечно будет нормально зашумлена дверь и сделаны добротные обшивки-подиумы. Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
duzhina Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 SteepMaks сказал: Может резать. Если есть 25к на фронт, то я бы взял две пары CS 6.5 и DD C5c. :) А распределение этих колонок? всё на фронт? размещение данной акустики в определённый объём - будет дополнительный результат? SteepMaks сказал: Даже можно вторую пару вч не брать, взять 2 мида и вч, сделать 2.5 канала) В этом случае потребуются кроссы из комплекта, так? SteepMaks сказал: С таким конфигом вполне комфортно будет ездить и слушать радио и остальную музыку без саба :) Если одну пару cs в переднии двери, вч где то там же, вторую пару cs чуть назад и срезать их на более низкие частоты. или лучше всё на фронте оставить? Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 1. у этой клары линейных выходов всего два. Лучше посмотреть что-нибудь процессороное, можно бу, в пределах 14 т.р. много чего можно выбрать из альпов и пионов к примеру, выходов штучки 3 чтобы было + с головы лучше резать, чем усем. Удобнее во всяком случае. 2. на базе акустики ВО либо двушку на базе w10 и в1 (в2) делать (середину конечно не сахарно отыгрывать будет, но...), либо трешку на базе w10 (w12), m6.5 (m8) и в1 (в2) - отличный вариант, но тут уже одним с5с не обойтись. Или cs6.5 (или пару комплектов, но с5с маловато на пару будет я думаю) По акустике, как и говорилось - нужно определиться с целью, на ВО будет ОЧЕНЬ громко, на cs - менее громко, но и бюджетнее соответственно. 3. ФИ - это способ оформления, а не сабовое звено. Что значит "длинный бас"? Впервые такое понятие слышу... Бюджет какой на саб+усь? 4. на 99% систем не нужно никакое серебро, на оставшемся проценте и то многие не слышат отличие серебра от не серебра. Сила и акустические - хорошие медные, при достаточном бюджете - что-нибудь брендовое (тот же стингер к примеру), при ограниченном - КГ на силу и ПВС на акустические. \ сказал: Все полки' date=' проклейки и т.д. буду делать самостоятельно. имеется свой цех по производству наружной рекламы. поэтому труда не составит.[/quote'] машину не нужно проклеивать рекламными банерами! DDAudio Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Цитата А распределение этих колонок? всё на фронт? размещение данной акустики в определённый объём - будет дополнительный результат? всё на фронт, объема двери им хватит. \ сказал: В этом случае потребуются кроссы из комплекта' date=' так?[/quote'] да \ сказал: Если одну пару cs в переднии двери' date=' вч где то там же, вторую пару cs чуть назад и срезать их на более низкие частоты. или лучше всё на фронте оставить?[/quote'] всё в передние двери. \ сказал: 2. на базе акустики ВО либо двушку на базе w10 и в1 (в2) делать (середину конечно не сахарно отыгрывать будет' date=' но...), либо трешку на базе w10 (w12), m6.5 (m8) и в1 (в2) - отличный вариант, но тут уже одним с5с не обойтись.[/quote'] это в бюджет не влезет) \ сказал: Или cs6.5 (или пару комплектов' date=' но с5с маловато на пару будет я думаю)[/quote'] почему маловато? на комплект хватает, а на два не хватит? ))) Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
duzhina Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 DDMoscow сказал: 1. у этой клары линейных выходов всего два. Лучше посмотреть что-нибудь процессороное, можно бу, в пределах 14 т.р. много чего можно выбрать из альпов и пионов к примеру, выходов штучки 3 чтобы было + с головы лучше резать, чем усем. Удобнее во всяком случае. В итоге так и поступлю, но сейчас вынужден оставить то, что имею, думаю за пару месяцев перетерплю . 3 выхода дают распределение - сч, нз, вч так? DDMoscow сказал: 2. на базе акустики ВО либо двушку на базе w10 и в1 (в2) делать (середину конечно не сахарно отыгрывать будет, но...), либо трешку на базе w10 (w12), m6.5 (m8) и в1 (в2) - отличный вариант, но тут уже одним с5с не обойтись. А какой усилитель? так понимаю одного не хватает, нужно будет брать пару? Хотелось бы в итоге такую систему, но делать двушку без середины совсем не хочется, думаю выбрать это следующим этапом освоения акустических просторов :) DDMoscow сказал: 3. ФИ - это способ оформления, а не сабовое звено. Что значит "длинный бас"? Впервые такое понятие слышу... Бюджет какой на саб+усь? понимаю, это когда корпус не закрытый, а есть "вентиляция":) , так? "длинный бас" - нравится когда бас затяжной, когда не бух...бух бух бух.., а что-то вроде бууууухх.. буууууубубууууубуууххх. или я какие то понятия у себя в голове подменил? С сабом на самом деле поспешил задавать вопросы, т.к. собираю ещё информацию. буджет думаю будет аналогичен фронту, но когда он будет :( DDMoscow сказал: машину не нужно проклеивать рекламными банерами! что же Вы так поздно рассказали :facepalm: Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 \ сказал: 3 выхода дают распределение - сч' date=' нз, вч так?[/quote'] фронт, тыл, саб :) \ сказал: Хотелось бы в итоге такую систему' date=' но делать двушку без середины совсем не хочется, думаю выбрать это следующим этапом освоения акустических просторов :)[/quote'] двушка на CS 6.5 очень шикарно играет) а с двумя мидами так тем более. \ сказал: "длинный бас" - нравится когда бас затяжной' date=' когда не бух...бух бух бух.., а что-то вроде бууууухх.. буууууубубууууубуууххх.[/quote'] это от песни зависит) Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
SweaR Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Это частота настройки ящика твой длинный бас)))))) :peel: Ссылка на комментарий
duzhina Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 SteepMaks сказал: всё в передние двери. А направление динамиков как то рассчитывается? или это эксперименты каждого ? Вы бы по отдельности нарезали каждую пару? Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Цитата или это эксперименты каждого ? именно так. Цитата Вы бы по отдельности нарезали каждую пару? я бы поменял ГУ, и сделал поканалку, что собственно и собираюсь сделать у себя) Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
duzhina Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 SteepMaks сказал: фронт, тыл, саб :) двушка на CS 6.5 очень шикарно играет) а с двумя мидами так тем более. Вы меня запутали: в роли мидов выступят они же? Ссылка на комментарий
SweaR Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 SteepMaks, почему только фронт тыл саб, автор тож правильно сказал, процессорное гу например Альп 9887 или Пион 88 дает вч, сч/нч, саб, если строить поканалку :peel: Ссылка на комментарий
duzhina Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 SteepMaks сказал: я бы поменял ГУ, Слёз моих хотите, нашли слабое место и топчетесь:smile:, нет пока что бюджета на неё, решил, что вначале стоит поменять акустику, на старую акустику, новая голова результата думаю не даст. Ссылка на комментарий
