Поделитесь опытом.
duzhina
  • Ответов 36
Популярные дни
"длинный бас" - нравится когда бас затяжной, когда не бух...бух бух бух.., а что-то вроде бууууухх.. буууууубубууууубуууххх.
:good::lol:
Ну а так-то ведь и правда можно к ФИ применить формулировку "длинный бас".
Я тоже в терминологии не силен, но если своими словами, на своем опыте:
В ЗЯ бас более точен, а ФИ так точно отыграть не может и так сказать "цепляет больше соседних частот" или не знаю как это правильно назвать.
От этого и появляется ощущение, что "бас длинный".
Наверное что-то подобное автор имел ввиду.
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
duzhina, а почему такая привязка к клариону?
Нынешняя клара досталась с машиной, Магнитола бюджетная, но сделана добротно, ничего не болтается, всё работает, может поэтому :smile:
Из за этого хотел бы клару, но по обслуживанию будет плохо, нет сервиса в городе.
Ходил смотрел пионы и альпайны, больше понравился пион, смотрел 80.
А вообще голова после акустики, сразу все деньги не имею возможности вложить.
А вы бы что посоветовали? бюджет будет до 13333, крепления 1din, не хотелось бы его менять.
:good::lol:
Вы меня смутили, сказал, что ФИ отыгрывает не точным басом, расскажите по подробней про цепляние соседних частот.
бери 80 пион и не раздумывай :)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
если ты не меломан то можно делать фи с универсальной настройкой, и будет всё очень приятно и точно отыгрывать)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Я на твоем месте сделал фронт с5с, сдвоенный cs6.5; гу Альп 9887/Пион 88/Пион 80; саб звено смотря сколько денег!
:peel:
а чего бы захотел меломан, если не приятно и точно отыгранной музыки? Мне фи может чем то не понравиться?вдруг я всё таки меломан :wink:
Какие варианты сборки корпуса Вы использовали? что больше понравилось в сочетании с cs 6.5 . Вообще имеет ли значение с каким фронтом используется саб-звено. И как сделать рассчёт, чтобы звено фронта не переигрывало саб и наоборот?
фи может достаточно точно и приятно отыгрывать любую музыку, просто отдача будет выше чем в ЗЯ :)
посмотри на ютубе вебинары Сергея Туманова, он там всё доступно обьясняте :)
а потом уже :peel:
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Именно так и буду поступать, Но только вначале пара фронтов и усь, только потом магнитола, в обратном порядке думаю не понравится.
Подумал и решил. что саб звеном займусь позже, хочу вначале управиться с этой аппаратурой. бюджет будет где то 20-25 т.р. Хочу отдельный динамик, корпус построю самостоятельно, благо всё для этого есть.
Если фронт сдвоенный, какие элементы лучше объединить? Нужны ли будут вторые пищи?на усилке всего 4 канал :))
пока голова не процессорная кидай один комплект cs на фронтальный канал c5c, второй на тыловой,все через родне кроссоверы, как только поменяешь голову миды от cs на фронтальный канал, вч на тыловой, без кроссоверов и порежешь новой головой
сабовое звено нужно достаточно хромкое с такой аккустикой, одной двенашкой вряд ли обойдешься
brx 2400, 4 ural ak10
Из за этого хотел бы клару' date=' но по обслуживанию будет плохо, нет сервиса в городе.[/quote']
она и не должна ломаться. У нашего населения менталитет такой - лучше таз купить, на него запчасти легче найти и сервисов больше.
С чего голова ломаться-то должна?
У вас мастеров к тому же думаю не мало...
п.с. тема какая-то горячая выходит))
DDAudio :good:
Если фронт сдвоенный' date=' какие элементы лучше объединить? Нужны ли будут вторые пищи?на усилке всего 4 канал :))[/quote']
думаю две пары мидов на пару каналов, и одну пару пищей на другую пару каналов. Ну и резать усем.
DDAudio :good:
Мне кажется заморачиваться не стоит и сделать на этом же гу, усилитель с5с, акустика cs 6.5 в поканалку, линейки через разветвитель. Миды порезать от 90гц твитеры от 5кгц и норм. это для нормального звучания.
Для громкого конечно серия Vo m8 но запускать их со 100 гц и твиты b1 порезать на 7кгц, усил тот же.
Следующий шаг сабик.
делать корпус с трубой 16см и частотой до 70 гц
Пилим и запиливаем:peel:
