розетка для короба саба
  Balrog сказал:
Если нужны клеммы на коробе то посмотри болты от втягивающих реле стартеров. Как правило они медные (ну или близкие сплавы). Всяко лучше чем омедненые шпильки. А вообще я тоже за провода на прямую
Разбирал я старое втягивающее от ВАЗ 2106, там эти болтики короткие, в фанеру 10см влезит а если 18мм или 20мм, то нет. Я себе сделал вот так
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=53006&page=4
Просмотри эту страничку.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
  Андрей 46 сказал:
спасибо,старина!
да незачто :hi:
дырку залепи смолой с вибры (там кусочек то нужен децльный, особенно если махонький кусок после шумки машины остался) :wink::good:
А если у меня 2+2 катухи и 2 динамика 8 дырок залепливать, тогда получается как дополнительный фазоинвертор)))
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
  Serggg2009 сказал:
А что мешает скомутировать внутри коробка и вывести уже 2 провода?
  Boff4ik сказал:
Ну я буду сначала разминать сабы в 8ом скорей всего а потом уже переделаю как должно быть, в 2ом, что бы по нескольку раз не выковыривать сабвуферы, да и проще будет так если снаружи будут торчать не большие болты для комутации, а чем это чревато ?
  Serggg2009 сказал:
Один раз сложно вкрутить/выкрутить дины? Ну хозяин барин) не 20 же сабов крутить)
Подскажи а если колонки которые стоят на данный момент на фронте (4ом) параллельно или последовательно (в терминах путаюсь) подключить к магнитоле, усилителя пока нету, продал а новый ещё не купил. подключить их что бы получилось 2ОМа что тогда ? помимо моно звука какие ещё косяки могут быть ? долго ли акустика проживёт ? не чего ли не сгорит и т.д. ?
Чего все заладились про потери мощи, если шпильки он вкрутит, а не напрямую провода из ящика выведет. Я так понимаю человек собирает системку для повседнева, а не по стрелять. Он не заметит этих потерь просто напросто!
DD и SQ::hair::
  \ сказал:
Я так понимаю человек собирает системку для повседнева' date=' а не по стрелять.[/quote']
Верно, и чего стрелять то? с двух магнумов от 600го кикса с кислотой под капотом и силой кг35 ))
