Чуть -чуть не стандартный короб
anixis
Ребят если кто может помочь.......буду ооочень благодарен. Усилок скар 2500, дины 2 штуки vvx15d4 автомобиль бмв 525 кузов Е34, если ктото сможет помочь рассчитать ..... то обьясню чем он не стандартный, а в кратце то что дины будут смотреть в салон.....в заднее сиденье....и стоять немного под углом......так же как расположены спинки сидений задних, а порт будет выходить вверх в то место где в машине находится задняя полка.
Пробовал. Не очень получилось. Дин вверх а порт в крыло гораздо лучше вышло в мазде 6.
Щас еще успешно практикуется дин в салон порт в крыло.
ну я полку заднюю собераюсь вырезать.....она на ней из трехслойного метала))) не легко будет)) и получиться что порт прям в салон будет и думаю что должно играть зачетней чем если порт в крыло
Возможно что то и получится) я по личному опыту судил. Там и Дины и порт нагружены.
anixis дин в салон порт в крыло самый удачный варик, в 34 кузов 2 15 не влезет. только если собирать в багажнике прямо. Поэтому тебе только дины в верх а порт в крыло
ты не огорчай так)) я вроде у кого покупал они сказали впритык конечно...там 1.5 см остается места но влезть должен, а почему не влезет? высота динов вроде 38 примерно ну плюс 3.6 на фанеру заберется итого 41.6 а там высота 43
ну там ящик не строго горизонтально входит, а под углом и встает и все...... правда фанерина 21 была у нас. поэтому стенку под скос переделывали, тем самым 2 см выиграли, но дины упирались в дно, потом выпиливали еще стенку, короче Очень весело было...
