Распил короба готов. Нужен совет!
Kolt
система: усь M1c, КГ 50---КГ35 в усь, 2 аккума, Skar vvx 15 в 1 ом. Вот расчитал ящик под скар согласно объему моего багажника, чистыми получилось 88 литров на 33 гц. Понимаю что короб мал, поэтому и вопрос...как будет лучше оставить как есть или увеличить объем короба на 4.5 литра убрав двойную стенку=92.5 литров, оставить одинарную и сделать распорки из болтов..... как лучше будет в моей ситуации!
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
блин парни собирать надо.......как не знаю.....кто нить подскажите
корзиной вверх это еще плюс литров 5, скорее всего внутрь
чертеж короба, только высота чистая 38.5см поэтому 88 литров а не 90.
так я же его соберу, все клеем залью как я потом стенку вторую отдирать буду
нужно чтобы давило!
Ну убери стенку, сделай распорку, тебе полдб ничего не дадут а то и меньше:pardon:
пфф да че с ней будет, на соревки стоит заморачиваться, на повседнев и такой пойдет:smile:
короче буду наверное одинарную с распорками делать...... хотя хз:biggrin:
