A-Line Опубликовано 21 марта, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) Всем привет ! В общем первый опыт создание саба, что имеем голову scar audio vvx15 2х2 Ом усилок dls mad11 в 1 Ом Машина тойота Bb Короб будет так сказать лежачий, с горизонтальным расположением динамика и порта. Высота 250 мм Ширина 960мм глубина 550мм Вот что я насчитал по своим размерам. Знатоки, поправьте пожалуйста, что я делаю не так ? Изменено 29 марта, 2013 пользователем Magic Stick Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 21 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 вводишь размеры в сантиметрах например Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
sandalist Опубликовано 21 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 глубина 25 см, отними оттуда стенки и порт внутри. у тебя дин упрется магнитом в порт. а там запас нужен как минимум 3-5 см. штатка:music: Ссылка на комментарий
A-Line Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Ребят, спасибо вам. Я уже собрал корпус. По баспорту получилось следующее А корпус вышел глубиной не 250, а 270. В итоге получаем 100 литров если я не ошибся. Судя по звучанию получилось идеально. Усь настроен на 30Гц. Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 видео давай! PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
A-Line Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 В общем ситуация такая: как играет нравится, Kolt, пока еще на разогреве, нагружать сильно жалко. По басспорту печально что вы не подсказали, я не правильно выставил диаметр диффузора, вместо 330 надо было 350. И мах ход диффузора надо ставить от пика до пика, т.е 42 в моем случае. и когда все пересчитываем у меня скорость воздуха в данный момент 16.42 Ребят, скажите, стоит переделывать корпус, не убью ли я динамик ? Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 26 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 вообще то 325 мм диаметр диффузора, и в старых версиях программы ход указывается в одну сторону, в новых в две стороны. PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 26 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 и короб надо делать с настройкой не выще 30ГЦ, иначе не интересно играет. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 26 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 в старых версиях программы ход указывается в одну сторону' date=' в новых в две стороны.[/quote'] наоборот, в старых в две, а в новых в одну Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 26 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 наоборот, в старых в две, а в новых в одну сори подумал правильно, а написал нет.....прошу прощения голова забита другим... PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
A-Line Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Ребят, сижу в общем балуюсь с коробом и тут меня осенило, а что если я вообще не правильно фазик сделал. Т.е по басспорту длинна фазика должна быть 629 мм Я прикинул и решил что это общая длинна с изгибом, т.е сделал вот так А что если это не правильно и надо вот как тут ? Собственно и возник вопрос, откуда считается длинна порта, общая или после изгиба ? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 27 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 общая длина считается Ссылка на комментарий
A-Line Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 общая длина считается Фууу, ура ))) пронесло ))) А то я уже думал что накосячил ! Т.е как по первому варианту ?)) Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 27 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 да а ты уверен что у тебя саб по высоте влезет? Ссылка на комментарий
A-Line Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Еще в выходные собрал, езжу ненарадуюсь )) Хоть он еще и на прогреве Ссылка на комментарий
