Pakhomoff Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 HeyMeXa, у тебя версия баспорта где надо указывать ход от пика до пика, т.е. 40мм при объеме 55л и сечении 259 квадратов- делай порт 77см, должно получится 37Гц, но я бы наверно все же поджал чуть порт. Ссылка на комментарий
бумбум Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 я извиняюсь.а длинна порта разве не по середней линии порта меряется? тогда ненадо будет коеф 1.08 вичитивать.......или можно длинну порта зделать так как автор и потом на 1.08 разделить частоту и буим еметь на 3 гц ниже? Ссылка на комментарий
HeyMeXa Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) HeyMeXa, у тебя версия баспорта где надо указывать ход от пика до пика, т.е. 40мм при объеме 55л и сечении 259 квадратов- делай порт 77см, должно получится 37Гц, но я бы наверно все же поджал чуть порт. То есть Максимальный ход диффузора брать 40 мм вместо 20 ? Там тогда таки большие значения получаются... Изменено 25 марта, 2013 пользователем HeyMeXa Ссылка на комментарий
HeyMeXa Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 я извиняюсь.а длинна порта разве не по середней линии порта меряется? тогда ненадо будет коеф 1.08 вичитивать.......или можно длинну порта зделать так как автор и потом на 1.08 разделить частоту и буим еметь на 3 гц ниже? Я не чего не делил! Просто заранее взял на 3 Гц больше чем хочу получить в итоге.... Но я так и не разобрался надо это учитывать или это надо учитывать только в калькуляторе который считает частоту готового короба... Пункт 12 =>>> http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479&highlight=Bassport Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 я однажды лишь пользовался прогой(спикер) потом "перешёл "на формулу гельмгольца,которую взял в книге шихатова.много раз убуждался в правильности.крайний короб считал с двумя(даже) тонелями,что само по себе увеличивает погрешность(когда больше одного порта) и собрал...и прогнал в синусах...и попал в свои 35гц в точку. мож везёт но статистика такова Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 длина порта=3097 * площадь порта(в метрах) / объём яща(метры в кубе) * частота в квадрате...и результат умножить на 0,75(какой то коэф) длину получаем в метрах. немного извращена система измерений и можно напутать с нолями и запятыми.но формула работает Ссылка на комментарий
