Короб для двух AQ HDC3
AleXXX
Совсем скоро должны приехать мои 12" аку-шки и решил я собрать инфы для того чтобы короб пильнуть. Т.к эти сабы имеют некое родство с ДД я думаю что и короба у них не выщитываются по стандартным формулам. Полазив по отечественным ресурсам понял что инфы очень мало за исключением тех пораметров . http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=214
Поэто зашел я в тех поддердку к буржуям и посидев пару минут с калькулятаром пересчитал вот такие цифры вот отсюда http://www.soundqubed.com/Box-Sizes-and-Tuning-_ep_68.html
Получилось 7 вариантов оформления
литры/площадьпорта см.кв/длина порта см.
№1 141/516/45
№2 134/490/47
№3 127/464/48
№4 120/438/48
№5 113/412/48
№6 106/387/50
№7 99/ 361/51
Смотрю теперь и думаю какоя ящик пилить, усилитель будет ДДм3б
Изменено пользователем AleXXX
  • Ответов 32
Хоть бы написал что за дины.
2х12" я правильно понял?
Да две 12-хи HDC3.
Хочу узнать на что влияет данные оформления, видимо чем дольше обьем, тем меньше мощи надо, а следовательно это короба для младших линеек,
и поэтому рассматриваю 125-115 литров чистым обьемом.
Посчитал в баспорте 1, 3, 4, короб у всех настройка 40Гц, мне кажется что это высоко для 12-ек, хотя я корпус хочу больше под клубняк, для негроф есть 15-ка с ящиком на 33 герца
тоже очень интересно какой короб делать под 2 12-хи )) тоже ожидаю я думал литров 110 чистыми настройка 36-37
в постройе новой системы:peel:
видимо чем дольше обьем' date=' тем меньше мощи надо[/quote']
Ну можно и так сказать. Объем еще границы рабочего диапазона сдивигает
тож себе буду пилить 110 чистым! настройка 32гц! шатать их будет м4а
м4а под пару 312:good:
Хотя ему лучше пару таких пар)))
получается чем больше обьем тем универсальнее короб? и под негров и под клуб
Чем больше объем, тем ниже смещаются границы диапазона.
Ха ну мы не миллионеры) пока будем мучать эту связку а дальше как говорится будет видно) думаю пока будем играть с коробом,дины подразмякнут чуть чуть и будет::hair::
to be continued....
Сань, исходя из совета Smoke и Slavik, что под 1*12 на повседнев надо 70 чистыми, то под 2 по золотому правилу 70+70/2=105 чистыми, порт под 1 я делал 250, соответственно думал бы что под 2 надо около 350-380кв
Ха ну мы не миллионеры) пока будем мучать эту связку а дальше как говорится будет видно) думаю пока будем играть с коробом' date='дины подразмякнут чуть чуть и будет[/quote']
Ну так на усяку то нашел)))
А то че моща простаивается)))
как все соберу и установлю на круги своя-лично приглашу тебя послушать:biggrin:
to be continued....
