Alpine 117+C5c+CS 6.5=поканалка
klim_gc8
Решился всё же на поканалку, прошерстил всю ветку дд, форум дд и группу в контакте да и просто поиском и по итогу что имеем:
С мидбасом всё понятно, подрезать только снизу (думаю от 50-60Гц), сверху можно не резать - АЧХ имеет плавный спад.
А вот с ВЧ есть вопросы.. снизу 4.5-5кГц и сверху не надо? Через кроссовер или нет?
И самый главный вопрос про порядки среза фильтров.. что это? кто это? и с чем едят?
Сейчас настройки в параметрическом эквалайзере такие (брал на сайте alpine и вывел нечто среднее из них для себя):
Полоса 1: частота 63Гц, ширина полосы 3, уровень Дб +1
Полоса 2: частота 160Гц, ширина полосы 3, уровень Дб +2
Полоса 3: частота 1кГц, ширина полосы 4, уровень Дб 0
Полоса 4: частота 4кГц, ширина полосы 4, уровень Дб 0
Полоса 5: частота 10кГц, ширина полосы 1, уровень Дб 0
LPF 60Гц
Сверху не надо. Через кросс или с уся решай сам, как больше понравится. Если не ошибаюсь и там и там порядок не высокий.
Порядок фильтра характеризует крутизну спада, чем он выше, тем тем круче спад имеет АЧХ.
К примеру фильтр ВЧ 40гц 1-го порядка на 20гц будет иметь спад всего 6дБ, а фильтр 4-го порядка 24дБ.
Реж пищ усем,порядок там второй а вот с частотой можно будет поиграться.
Gorky Style
Ребят тут не нароком вопросик задам.а на поканалку обязательно процевая бошка нужна?
если нету процевой башки - нужен усь с развитыми фильтрами :hi:
В этом случае лишаешься звуковых задержек.А это огромный минус
Gorky Style
Смотря что значит поканалка.
Если для тебя это только фильтра, то не обязательно. Можно резать чем угодно.
А вот с задержками уже не так все просто..
ну задержки эт вообще облом без них %)))
я 1 раз послушал - сразу понял, башка у меня будет ТОЛЬКО процовая %)))
ПоканалкА для меня это то что каждый дин играет на свой канал без кросов.
Блин не знаю почму но порой твои ответы меня разочаровывают в плпне того что мне надо менять почти все))))
