Digital Designs S4b, 4-х канал уcилитель
alexandroid
в хорошем состояние, есть мелкие царапки и коцки
цена: 18 000
связь в личку
отправлю в регионы
цена нового 25 000
Номинальная мощность при 4Ом на канал, Вт 2x120 + 2x240
Номинальная мощность при 2Ом на канал, Вт 2x180 + 2x360
Номинальная мощность при 4Ом в мостовом включении, Вт 1x360 + 1x720
Фильтр ВЧ, Гц 20 - 5000
Фильтр НЧ, Гц 50 - 5000
Входная чувствительность, В 0.2 - 8
Индикатор клипа
S4b – уникальный четырехканальный усилитель с несимметричными парами каналов. Обладает двумя каналами по 120Вт и двумя каналами по 240Вт. Это позволяет использовать мощность там, где это действительно нужно. Для каждой пары каналов применен независимый источник питания. Усилитель оснащен индикатором искаженного сигнала для удобства настройки уровня. Пара менее мощных каналов оснащена отключаемыми фильтрами четвертого порядка с крутизной среза 24Дб\окт, плавно перестраиваемыми в диапазоне от 20Гц до 5000Гц, так же, на шкале фильтра присутствуют маркеры четырех откалиброванных частот для удобства настройки.
Пара каналов мощностью большей мощности оснащена отключаемыми фильтрами четвертого порядка с крутизной среза 24Дб\окт, фильтр высоких частот изменяется в диапазоне от 20Гц до 5000Гц, а фильтр низких частот – в диапазоне от 50Гц до 5000Гц.
С такими возможностями фильтрации и двумя парами каналов, способных работать мостом, Вы можете реализовать практически любые схемы подключения. S4b - бескомпромиссный усилитель, вобравший в себя все самые совершенные решения.
S серия — Hi-End линейка SQ-ориентированных импульсных усилителей класса A/B. Главная отличительная черта — огромный запас во всем — в конструкции, в схемах и компонентах, в мощности и надежности, в качестве пайки и соединений, в фильтрах… Усилители, способные раскрыть любую самую совершенную акустику.
Возможными конфигурациями использования усилителя S4b в 4Ом:
- 240 х 2 усиливают НЧ динамики, 120 х 2 усиливают ВЧ динамики;
- 240 х 2 усиливают фронтальную акустику, 120 х 2 – тыловую;
- 120 х 2 усиливают фронт и 720Вт мощности уделено сабвуферу;
