Помогите пожалуйста с коробом
Здравствуйте, прошу помощи у спецов) Собрал короб под kicker comp c12, программа показала 55,06 литра, короб собирался под фазик. Вид призма(длина 440мм, высота 385 мм ширина низа 360мм и ширина верха 290мм). А как теперь подобрать фазик я не знаю. Подскажите какой диаметр и длина трубы должна быть)
На надо сперва все расчетать, а потом собирать короб. У тебя прога показала чистый объем, а к нему потом уж надо + объем пора + объем материала порта + объем дина.
DD M1C + 2Oris AMW-12
Тогда что мне делать короб стоит уже готовый, буду признателен Вам,если вы подберете под мой ящик)фазик,. Или поможете создать другой, но багажник у меня не большой машина шевроле нива, хотелось бы довести свой корб до конца. Заранее благодарен вам:smile:
Драм рэп и иногда поп, 17 мм, когда забивал в программе я уже учел стенки и он показал 55 литров. Маловато на мой взгляд. Но багажник больше не позволяет.)
Вбил в басспорт 110 трубу длинна получилась 32 см настройка 38 гертц.
