Exact Опубликовано 29 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 ну конечноже са серия лучше и мощнее, е шка будет слабже, но почему ты хочешь именно санадль?если усь не такой уж и мощный почему бы не взять что нибудь по слабже? что тогда можешь предложить 12" под один мост кап49 в ЧВ? Сандаль не обязателен, хотя неплохо было бы взять скар или тот же, просто достать мне их проще чем граундзиро или ддшку. Вопрос больше состоял в том что есть ли смысл переплачивать почти в два раза больше за СА серию, чем за Е серию когда мощи идет с усилка всего полкиловата. История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
Vitaz Опубликовано 29 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 что тогда можешь предложить 12" под один мост кап49 в ЧВ? Сандаль не обязателен, хотя неплохо было бы взять скар или тот же, просто достать мне их проще чем граундзиро или ддшку. Вопрос больше состоял в том что есть ли смысл переплачивать почти в два раза больше за СА серию, чем за Е серию когда мощи идет с усилка всего полкиловата. у меня лично сандаля не было еще, но однозначно са серия лучше, там подвес прошит, два магнитных кольца, она помощнее будет хотя кап 29 на всю не кочнет, ну ЧВ будет занимать много места, тебе это надо?ОРИС АМВ 12, ну урал порадовал, ну или са 10, но са 10 он на всю не раскачает под него нужен моник. Flexsing Studios - home-made в гараже:peel: Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 29 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 у меня лично сандаля не было еще, но однозначно са серия лучше, там подвес прошит, два магнитных кольца, она помощнее будет хотя кап 29 на всю не кочнет, ну ЧВ будет занимать много места, тебе это надо?ОРИС АМВ 12, ну урал порадовал, ну или са 10, но са 10 он на всю не раскачает под него нужен моник. Места не жалко, багажник вечно пустует. То есть всё же лучше СА-шку потратиться... История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
Misterio1234 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) Народ, мне тут предлагают URAL AS-D12.3 катушки 4+4 Ом, стоит ли менять иволгу 12с или это шило на мыло менять, что думаете? А если стоит менять, то мой кекс 29 раскачает ли в 2 ома в мост этот URAL или порвёт? Изменено 29 марта, 2013 пользователем Misterio1234 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Народ, мне тут предлагают URAL AS-D12.3 катушки 4+4 Ом, стоит ли менять иволгу 12с или это шило на мыло менять, что думаете? А если стоит менять, то мой кекс 29 раскачает ли в 2 ома в мост этот URAL или порвёт? Большой разницы в перевариваемой мощи нет, но урал вывезет поболее чем иволга, моё мнение судя по катушкам. Так что урал можно брать смело для 29-го, и в 2 ома его цеплять. Если будет вонять и гореть то только по вине клипа и недостатка питания для усилка. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Главное коробас нормальный сделать, и настройку ФИ на 35-37 Гц. И заодно вместе с сабом купите пару предохранителей для усилка по 40 ампер, ибо 2 ома на мост нештатный режим работы усилителя. Ссылка на комментарий
