теперь бы еще разобраться где плюс а где минус
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 48
да я сам уже не помню мне электрик обьяснял но я уже забыл блин:smile:у меня это реле стоит на майфун,двд,и телек
радик тебе это срочно?если нет давай завтра я в гараже буду посмотрю как у меня и тебе подробно отпишу.а то зная какой ты полюбому не там отрежиш и будеш потом тему поднимать :wink:
хотел сказать какой я разгильдяй :biggrin:
центральный проводок я уже вырвал :biggrin:
вот схема нарисованная на реле
Оффтоп
Интересно в институте учат гуглить?
85 -
86 +
30 от магнитофона
87 на усилители
87a если нужно что то питать когда магнитофон выключен
Audi A6 Bose :(
спасибо большое! питать не чего без головы,да и он вырван уже :biggrin:
86 +
30 от магнитофона
87 на усилители
Не совсем верно!Должно быть так-
85-
86 ремоут от головы
30 постоянный +
87 на усилители.
:hi:
86 +
30 от магнитофона
87 на усилители
85-
86 ремоут от головы
30 постоянный +
87 на усилители.
:hi:
Моя схема работать будет :flag_of_truce:,
но подключение L755 правильнее решает поставленную задачу! ::new_russian::
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
От вы чудите. Плюсы-минусы пишете.
85,86-контакты катушки (Полярности не имеет)
30-87а-Нормальнозамкнутый контакт реле. Разомкнется при подачи питания на катушку.
30-87-Нормальноразомкнутый контакт реле. Замкнется при подаче питания на катушку.
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Твоя схема не будет работать. Ты подаешь плюс и минус на контакты 85 и 86. Т.е. катушка будет постоянно зажата. А то что ремоут будет тупо проходить через замкнутый контакт реле. А в чем сысл тогда? Смысл реле заменить слаботочный импульс на мощный. В твоем случае задача не выполняется.
<d(-_-)b>
85-
86 ремоут от головы
30 постоянный +
87 на усилители.
:hi:
Вот это правильно
<d(-_-)b>
У советских реле полярности не припомню,
а вот у буржуйских написано + значить лучше +
моя схема работать будет, но задачу не выполняет
:biggrin: так как реле будет висеть балластом и сосать у акума :biggrin:
Еще что вспомнилось - поставить шунтирующий конденсатор, может знатоки подскажут номинал?
Audi A6 Bose :(
Совершенно верно. А написано на них потому что они могут параллелить. Если допустим идет сигнал управления + а выдать надо минус. Чтоб две массы не тянуть тянут одну и сажают на нее 2 провода. т.е. 85 и 30 например.
<d(-_-)b>
85-
86 ремоут от головы
30 постоянный +
87 на усилители.
:hi:
А вот эта правально?
мне просто с названием плюс,минус проще понять :wink:
Ты этим сообщением вообще парню мозг снес :biggrin:
Правильно, правильно... давай соединяй уже!
Audi A6 Bose :(
