помогите с двумя Р-ками 1522 в один короб
Andrewq
  Andrewq сказал:
машина субару форестер 00г. объёма вроде достаточно. а объем "145" - что значит "чистыми"? это объем короба без фазика?
на басспорте считал короб объём 160литров, площадь порта 400кв.см. длина порта 426мм и скорость звука сильно большая получаеться. что не так?
Не так как минимум то, что скорость звука, конечно большая относительно, но получится она у тебя не могла, на нашей планете она постоянна, 344 м:с :) ты наверно имел ввиду скорость воздушного потока в фи!?
1.900+GZRW38spl:wacko3:
  Цитата
порт 400 квадратов максимум!лучше 350
почему порт такой маленький?
:hi:
у меня на одну 15ю Р-ку порт 350кв.см и кач очень хороший. а тут для двух 15-шек порт 400кв.см. - по мне так маловато немного.
по всему обсуждению я понял что короб нужен такой:
-чистыми 160литров
-порт 450кв.см. щелевой длиной 550мм
правильно?
Черный, долбящий, турбофорь ужасный:diablo:
Подниму тему - на руках 2 R15 2+2Om 1522
Хотелось бы, ФИ, т.к. в ЗЯ тихо играет 15... хотя 2шт в ЗЯ не пробывал..
Вобщем хочется короб, без большого горба на АЧХ, на соревнования по давке не собираюсь)))
Хочтся качественно и громкого - типа бюджетный SQL.
Услок старый но хороший, Audiobahn A500X2Q - там вроде около 2кВт (и в 2 Ом и в 1Ом) Проверяли усилок на связке из 2-ух alpine R12 - кикса 1.900 переиграл влегкую.
Хорошее питание будет.
Авто - большоооой 2дверный седан. Аналог линкольн марк8
народ, никто не экспериментировал с 2мя 15 Эркаами ?? собираюсь пилить короб под них.. можт кто в практике слушал какие нить варианты коробов по 2 р15 ?? :peel:
строил вот такой пару лет назад:
Настройка около 28 Гц, играл ровно до 45 Гц где-то. Порт 600 см2, объем на дин 80 с копейками. Рез был примерно одинаков от 30 до 45 Гц около 144-145 от моста кикс кап-10м в 2 Ома
:hi:
  м@фик сказал:
А после 45Гц - был подъем или спад? или просто не мерили? Спрашиваю дабы понять, музыкально у тебя получилось или скорее ближе к SPL...
Я бы 160-170 сделал, а порт надо большой, р-ки с маленьким портом не играют. Думаю 450-500 квадратов
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
  м@фик сказал:
Спад, под низких негров строил
А у тебя случайно не осталось размеров того короба, что на фотке? чтоб понять войдет мне все это в проем багажника или извращаться придется..
внешние габариты:
ш 940
г 580
в 560
фанера 18 мм, передок в 2 слоя
порт на каждый 300 см2
посередине соответственно 600 см2
:hi:
  м@фик сказал:
внешние габариты:
ш 940
г 580
в 560
ага, спасибо, буду пилить:peel:
