ivan920 Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Это наверно самый глупый вопрос будет, но все таки очень важно! Хотел подключить ориса по этой схеме Но чтото тупанул и вышло вот так: Замерил сопротивление на концах проводов которые должны идти в усь, получилось 4 ома с копейками Теперь ехать обратно в гараж и подключать в точности как показано на 1й схеме?:facepalm: :peel: Ссылка на комментарий
Lexamonster Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 я че то смотрю на обе схемы и не одупляю а в чем разница то??? Ссылка на комментарий
serg85 Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 переподключай , как на 1 схеме ALPINE117+RF T1500-1BDCP+KICKER S15l7=:music: Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 serg85 сказал: переподключай , как на 1 схеме Что переключать,если разницы нет? Ссылка на комментарий
КиПиШ54RUS Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Разницы нет Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 все правильно... плюсы в кучу, минусы в кучу... как замерял сопротивление? Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Можешь для верности убрать провод между плюсами )))) Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
ivan920 Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Fl.Boy сказал: все правильно... плюсы в кучу, минусы в кучу... как замерял сопротивление? мультик на 200 Ом, щуп минуса и плюса на 2 провода которые идут к клеммной коробке :peel: Ссылка на комментарий
ivan920 Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Rfhopen сказал: Можешь для верности убрать провод между плюсами )))) тот который тонкий, как бы его нет) а если ты про тот жирный, то в 8 ом я нехочу) :peel: Ссылка на комментарий
ivan920 Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 если разницы нет, то почему на концах проводов 4 ома показывает?? должно же быть 2 ома:scratch_one-s_head: :peel: Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 а отдельно катушки замерял? Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
ivan920 Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Fl.Boy сказал: а отдельно катушки замерял? вот тут не довелось... :peel: Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 ivan920 сказал: тот который тонкий, как бы его нет) а если ты про тот жирный, то в 8 ом я нехочу) Во-первых: Надо было сразу объяснять что тонкого провода якобы нет Во-вторых: Если ты уберешь толстый между плюсами то 8 ом не получится никак потому как будет подключена только одна катушка. В-третьих: У тебя какие катушки? Если 4+4 то 4ома на концах может показать только в том случае если подключена только одна катушка, ну или одна мертвая. В-четвертых: если учитывать что тонкого провода, на второй схеме, нет то у тебя получаются абсолютно одинаковые схемы подключения. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
ivan920 Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Rfhopen сказал: Во-первых: Надо было сразу объяснять что тонкого провода якобы нет Во-вторых: Если ты уберешь толстый между плюсами то 8 ом не получится никак потому как будет подключена только одна катушка. В-третьих: У тебя какие катушки? Если 4+4 то 4ома на концах может показать только в том случае если подключена только одна катушка, ну или одна мертвая. В-четвертых: если учитывать что тонкого провода, на второй схеме, нет то у тебя получаются абсолютно одинаковые схемы подключения. седня выну саб, замерю катушки по отдельности :peel: Ссылка на комментарий
Lexamonster Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 замерь а то до боли знакомая ситуация и тож с таким ж орисом подключал в параллель а получалось 4 ома я в недоумении, а оказалось одна катушка мертвечина Ссылка на комментарий
