re audio sx10
samik1
Кто что скажет о этих сабах, как на повседневе? Давить ими можно? Сколько мощи держат на замере?
1000 watts RMS
Dual Composite 2-piece Cone
Rubbertek Foam Surround
Cast Aluminum Basket
Tork-Tite Terminal
3 ” 8-layer Aluminum Voice Coil
FEA Optimized Motor Structure
Triple Stack Magnets
Progressive Spiders
Wrap around Rubber Gasket
Mounting Depth - 6”
Mounting Hole Diameter - 9.25”
Overall Diameter - 11”
Bolt Hole Circle - 10.125”
Motor Width - 6.5”
Motor Depth - 3.25”
Basket Depth - 2.75”
Displacement - 0.15 cu. ft.
Weight - 23 lbs.
Electrical Q Value -Qes: 0.29
Mechanical Q Value -Qms: 4.3
Total Speaker Q Value -Qts: 0.27
Free Air Resonance -Fs: 30.7 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 21.8 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 85.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
DC Resistance -Re: 1.9 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 1000 W
Force Factor -Bl: 21
Ported Compact: 1.0cf tuned @ 35Hz
Ported Optimal: 1.25cf tuned @ 34Hz
Мишустин Антон Палыч (Antonio) - кидает периодически::WhiteVoid::. Эт я так к сведению.
остроумно то как! если нечего сказать молчи!!!
автору, саб лёгкий быстрый!
если под электронику или рок будит хорошо звучать
А если подавить захочется?
