Плавают обороты когда работает саб
чувствительный датчик стабилизации оборотов , но это мое предположение
мерялись просады на АКБ при заведенном движке , было стабильное напряжение 13,9 13,8 а обороты плавали , усилил массу и зачистил краску под креплением - обороты плавали , провел массу напрямую к уселку 4 GA - ОБОРОТЫ ПЛАВАЛИ . АКБ 62 АЧ кислота
Link to comment
попробуй кондёр нормальный поставить:hi:
Link to comment
Не согласен - на ХХ не хватает крутящего момента, чтобы прокрутить генератор, таким образом надо либо ХХ поднимать, либо двиг менять. Емкость дополнительного аккума тут сильно не поможет, как и конденсатор - шлак все это.
не помогает!
на ВАЗ 2115, такая же проблема, но обороты наачинают плавать когда навалишь уже хорошо! пробовал держать обороты на 2000 тысячах, все равно при басе они падали к 1500 бывало и ниже, и это при нажатой педали газа.
Link to comment
Какой *** дрыгатель менять!?)) ахахаха
Питание тебе надо,
1) норм провода а не мистери
2) аккум большей емкости (лучше агм, гель)
3) генератор по мощнее (ну это крайний случай))
Re Audio Sex 2*15.D2 + Cadence Olympia в 0.5ом)
Link to comment
Питание тебе надо,
Давай так - он поменяет гену и отпишется. Бьюсь об заклад, что если поставить еще боле мощный генератор будут обороты плавать еще больше!
Вопрос-то был почему обороты плавают, а не напряжение.
Link to comment
Нет в автомобилях таких "датчиков" =)))
Ты хоть никому не скажи =) Есть КЛАПАН регулировки холостого хода - то есть это не датчик, а наоборот исполнительное устройство - им управляет блок управления двигателем, который в свою очередь смотрит только на датчик положения коленвала, по которому определяет обороты. Ну там температура двигателя влияет (прогрев или нет) и разные параметры, но это вторично.
Спасибо поржал... =)
Link to comment
Замена гены не поможет, кондер аккум и проводка тоже. Сами подумайте - Вы ЭТИМ геной уже создаете двигателю ситуацию, что на оборотах ХХ ему уже момента не хватает, чтоб гену нормально крутить. Если гена или еще что из электрики захочет мощности еще больше, то нагрузка на двигатель станет еще сильнее, и плавать (просаживать обороты) будет еще больше.
Меняй машину. Либо, снижай электропотребление - выключай все ненужные электропотребители когда на ХХ стоишь.
Заменить АВ на D поможет, но не на долго :)
Двигатель какой?
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
Link to comment
был у ОД,сказали что гена стоит 85А,а акум 55,техник сказал поменять массу от минуса акумы на кузов,и сменить акк.Обороты плавают из-за того что в цепи не хватает питания,и идёт сигнал на гену что нужно поработать-цитата)
Link to comment
Двигатель какой?
Двигатель 1,6 (123 л.с) новая королла
Link to comment
Ребята, на гену никаких сигналов не идет, кроме возбуждения, которое всегда на него подается. Генератор сам может вырабатывать разные сигналы, как например в Ауди - там идет сигнал, что гена исправен и работает, после чего комп разрешает включить к примеру подогрев стекол или АБС. Пока такой сигнал не получен - комп это дело не включает, чтобы сэкономить энергию - мало ли машина на аккумуляторе едет в сервис...
Часто еще идет сигнал на блок кондея. Но это максимум.
Кроме того. Если генератор к примеру 180А (это внимание - максимальный ток, который он может отдать при подключении нагрузки) - это не значит что он все время отдает 180А. Соответсвенно аккум может быть и 35Ач и 200Ач - все равно если генератор исправен и выдает номинальное напряжение - все будет работать. Аккумы будут заряжены, а нагрузка (если она соотвествует генератору) работать как надо. НО! Как только вы превышаете эту самую мощность - начинаются просады и как результат разряд аккумов. БОльшая емкость аккумов спасает, но не надолго - они всего лишь дольше разряжаются.
P.S. У меня просадов напряжения нет вообще - всегда 14.2 В, но при мощной нагрузке (просадов так же нет) ТОЧНО ТАК ЖЕ обороты плавают в такт с басом - это потому, что у меня 1.5 литра двигатель 1NZ. Проблема решается повышением оборотов ХХ - у меня обычная дроссельная заслонка и можно подкрутить регулировочный винт нулевого положения ;)
Link to comment
