Не могу настроить сабвуфер Sony
t0lstiy
Добрый день, друзья! Подскажите пожалуйста, не могу настроить сабвуфер сони Саб сони. Перед штатный заводской Audi A4 B5, Магнитола Pioneer DEH-2110Ub, фронт работает от ГУ, саб качается Kicx KAP-27 мостом. Сила КГ-16, масса в багажнике. Кислота 55Ач. Вот почему то Саб воспроизводит средние и высокие как я понял частоты. Чистого баса нету :( Долбежка есть нормальная, а вот голос все таки подпевает :lol:, что я делаю не так? Высокие на усилке обрезаны. Настраивал по инструкции, тут находил кто то выкладывал. Подскажите пожалуйста.
Как "крутилки" на усилителе стоят и что в настройках ГУ установлено?
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
В настройках ГУ стоит настройка эквалайзера Flat и все, крутилки на усилке примерно так:
Бассбуст в 0, Инпут селектор ЛПФ, НПФ в 0 остальное как на картинке
Вообще, он должен голос воспроизводить?? У кого стоит, подсобите, отпишитесь???
у меня в парочке треков есть такое что и голоса попадают в диапазон, но я спецом настраивал чуть повыше, да и голоса там низкие видимо))
У тебя крутилки крестовые, если бы ты в пеинте подрисовал как стоит та грань, которая начинает крутиться от минимума то было бы понятно.А так поиграйся с LPF - сделай пониже на слух именно.Сабсоник убери в ноль почти
у меня kicx kap 27 и Sony gtx-150le. Пел только когда сильно лпф накручено. Делай больше басбуст и поиграйся с сабсоником. а еще лучше в гу срез нч сделай
LPF ставь 80Hz,если не поможет в ГУ есть настойки при выкл ГУ нажми по середине регулятора громкости и держи пока не вкл сервисное меню,найдёшь там настройки предусилителя и поставишь то ли real sub,или просто sub точно не помню...скорей всего стоит у тебя на Front.кстати басбуст ваще не трогай пусть будет в 0.
именно. у меня такая же проблема была пока в настройках гу не дал на канал саба SUB
сабсоник в 0 лпф ~100 ставь, нормально должно быть
не поможет. ответ дан выше.
У меня нету на этой магнитоле такой настройки, чтобы дать канал Саба) Магнитолу поменять чтоль? Или попробывать Сабсоник в 0, а Лпф в макс?
Спасибо мужжики)))) Высокие перестал саб играть) Как выкрутил ЛПФ в средний, а сабсоник в 0) Но бас чуть тише стал.
переключатель x-over посередине должен быть походу...а так не удивительно что саб поёт))
вот видюха познавательная
Изменено пользователем LikeBass
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
