ребята помогите пожалуйсто.
pashteton
  • Ответов 44
И еще вопрос какой материал лучше использовать(ДСП, фанера, МДФ)? а переднюю стенку двойную делать?
От души бдагодарю. А еще вопрос такой чем лучше его внутри обшить?
Внутри ничем не нужно обшивать, главное чтобы стыки стенок были плотно собраны и герметизированы.
Переднюю двойную стенку в данном случае делать не нужно. Материал на ваш вкус 16 мм толщиной. Я рекомендую использовать ДСП или МДФ.
Еще один (наверное последний) вопрос
Внутренние углы закруглять нужно?
Нет, главное герметично собрать.
И еще один вопросик) как лучше подключить уселок и динамик
1 вариант: каждую катушку(2ом) на свой отдельный канал (каждый 2ом)
2 вариант: мостом в 4ом что на усилке, что на динамике
может еще варианты есть?
1 - нет, никогда. Да и усь у тебя 1канальный. Где ты в про 2 то нашел. Подключай в 4ом. Катушки последовательно
Изменено пользователем -nCuX-
У вас одноканальный усилитель, если у него 4 выхода на саб, то значит эти пары клемм запараллелены внутри и не имеет значения в какую пару будет подключения саб. Так как у вас двухкатушечный саб по 2 ома каждая катушка, и усилитель поддерживает минимальное сопротивление нагрузки 2 ома, то я рекомендую подключить одну катушку, вторую не подключать.
И прермычек ни где ни каких ставить не надо?
Нет, просто два провода от одной сабовой катушки в два терминала усилителя, например те что слева - и +. Вторая пара клемм свободна, они дублируют первую пару, если в них включить вторую катушку усилитель либо перегреется и выключится, либо сгорит от перегрузки.
ОК буду пробывать:peel:
