ребята помогите пожалуйсто.
pashteton
одну катушку оО? А в 4ом разве не вариант?
Вариант, но усилок и так дохлый, надо из него вытянуть хотябы что есть на двух омах.
  • Ответов 44
У вас одноканальный усилитель, если у него 4 выхода на саб, то значит эти пары клемм запараллелены внутри и не имеет значения в какую пару будет подключения саб. Так как у вас двухкатушечный саб по 2 ома каждая катушка, и усилитель поддерживает минимальное сопротивление нагрузки 2 ома, то я рекомендую подключить одну катушку, вторую не подключать.
я так точно не спалю ни че??
объясни что это значит "если сильно валить не будешь с клипом" ???
Изменено пользователем pashteton
Напилил детальки из ламинированого ЛДСП :peel:
Пойдет такой материал?
точно не надо внутри ни чего делать(обклеивать, обивать каким нить материалом)?
Не волнуйся, ничё не будет с твоим усилком, клип это искажения, когда мощности усилка не хватает и саб начинает пердеть и вонять:sarcastic: Громкости не вваливай до упора и всё будет гуд.
Хорошо, пойдёт любой лишь бы был прочный и нужной толщины. Ничё не обклеивай и не оббивай, собери, просуши, и слушай. Но усил конечно отстойный, тебе бы KAP-27 хотябы.
ну собственно вот я все и собрал
сел шуруповерт)
Обтяжка не задалась
вообще недоволен как обтянул
вообще вообще
первый блин всегда комом
ну и пока вот так
звук мне нравится. огромное всем спасибо.
особенное спасибо Ground
Ну корпус то норм вроде сделал, а вот обтянул по колхозному канешь на фото не видно, и фазик надо было выкрасить в черный цвет.
а еще вопрос уселитель если вот такой взять Calcell BST 1000.1
http://magnitola.ru/Calcell-BST-1000-1-p-12817.html
Усил мощный но прожорливый и не надёжный, ищи двухканальник KAP-27.
В порт можно из баллона чёрной матовой краской напшикать, будет норм смотреться, только карпетом внутри не обклеивай. Если захочешь перетянуть короб могу посоветовать это видео:
